lmb82
Не могу найти свою тему.
1.Вообщем была плотность чуть меньше 1,2.Поставил на ночь на зарядку,сегодня померил - 1,25,а в двух 1,26
Как прокоментируете?
2.Вода собиралась там де ЧЯ и там же в середине.,пошурудил - оказалось там слив и в нем резиновые такие заглушки разрезанные чтоли Very Happy ,ну вот в них гряз соьирается и забивает все нах.Может их вообще вынуть?
dimm33
ну так каждая "банка" отдельно от другой живет же.....
че то как то не задумывался, просто прочищаю иногда....
lmb82
dimm33
Я имею ввиду это нормальная плотность,акб еще нормальный? Very Happy
dimm33
lmb82
Так че мне его еще раз зарядить? Smile
Хотя вроде прямо на грани Very Happy
u313
АКБ в принципе в норме, если еще погонять током 2-3А, плотность может и выравниться. Позже других поднимается обычно в крайних банках.
А про резинки - вынуть можно, но тогда в вентиляцию из моторного отсека будут запахи засасывать. Так что можешь на пробу вынуть, но далеко не выбрасывай и будь готов поставить обратно, если сильно вонять будет.
lmb82
Подскажите что делат!!!!!!! pray: pray: pray:
Поехал вечером довольный с заряжанным АКБ к другу в Видное.Стоим музыку слушаем,ну я думаю раз зарядил,нормально будет.Выключил двигатель.Горели габариты и мафон играл не громко.Минут через пятнадцать максимум хотел завести - Х....!!!!! Shocked Как будто вообще в ноль сел!!!!Я поставил в печку чктыре светодиода вместо одной лампочки,ну не может же из-за этого!!!!ЧЕ ДЕЛАТЬ???
lmb82
u313
Насчет резинок понял - спасибо,оставлю как есть если они ниче умнее не придумали!!!
dimm33
lmb82 писал(а):
ЧЕ ДЕЛАТЬ???
я новый купил, старый не продержал и 20 минут на габаритах....
lmb82
dimm33
Блин вроде плотность же поднялась Sad
Может там чето замыкает при габаритах?
switch
lmb82 писал(а):
u313
Я оставил, но из-за листьев подрезал резинки снизу, увеличив дырки.
Сергей 22
Я тоже увеличил. Снимать их не советую.
Boriskin
lmb82
2. Почисть дырки и всё
Shtorm
lmb82 писал(а):
dimm33
насколько я понимаю природу аккумуляторной баттареи плотностьговорит о заряде лишь в случае нормального состояния свинцовых пластин. которы стареют, окисляются, разрушаются и там еще какие-то хи процессы когда они ( точнее отдельные молекулы) становятся неработоспособными. там образуются устойчивые соединения которые уже не преобразуются под действием тока заряда. и емкость батареи падает. Это естественный процесс старения - процесс ускоряестя когда акум сажается в абсолютный ноль (т.е. когда даже лампа от него не горит), и при перезаряде .
Естественный режим работы аккумулятора - заряд - разряд.
Тогда он живет намного дольше.
lmb82
Померил тестером сопротивление между плюсом и массой со снятой клеммой - запищало и показало 120,1.Потом между обеими клеммами снятыми - запищало и показало 150,2! Может это быть КЗ?
Еще потавил на амперы и померил в разрв между минусами - ничего не показало!
Че скажете? Very Happy
u313
Да ничего не скажем. Если заряженный аккум (при наличии зарядки с генератора) дохнет на следующий день, то его только на помойку. Так что посмотри, если генератор выдавал норм.зарядку, то скорее всего тебе в магазин за новой АКБ.
lmb82
Так в том то и дело что если не горят габариты,а только музыка то все норма.И утром нормально заводится
А что насчет замыкания? Very Happy
u313
Было бы замыкание, горел бы предохранитель, что нибудь дымилось и т.д. Посадить заряженный (если он конечно действительно был заряжен) аккум не так просто, емкость то большая. Могу посоветовать померять ток, идущий через АКБ при включении габаритов, если на них грешишь.
kuori
Акуму новую надо тебе походу, и мафон потише слушать Very Happy , и скока лампочек габаритных то?
Умники есть которые в задних сигналах противотуманы с габаритами паралелят Mad Поубивау бы
lmb82
u313
А почему тада замыкание между клемами показывает,там че катушки?
И как ток померить правильно? Confused
kuori
В габаритах и с зади все нормуль,От мафона как раз не садится,почемуто именно от габаритов!
Не знаю,может я мозги вам е...у и дело на самом деле в АКБ Very Happy
Если разбирусь и на самом деле так - ИЗВИНЮСЬ!!! Very Happy
kuori
Если акум в начале зарядки быстро осаживает ток заряда до минимума, при зарядке от зарядника, буквально в течении нескольких минут, то ему край! Sad
Исправный, но силино разряженный акум сосет ток в огромных количествах (амперах) и долго (час как минимум) как верблюд после Сахары Very Happy
lmb82
kuori
Дааа,по моему он сразу ток опустил,я поставил 4,он поднял до 6,а потом опустил до 3 Confused
