SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
У кого какой опыт?
Надо перертяхать выпуск, вот думаю менять до кучи или нет. Пробег 45т за 3 года.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
SuperFly писал(а):Надо перертяхать выпуск, вот думаю менять до кучи или нет. Пробег 45т за 3 года.
Перетряхай тока то, что мешает музыку слушать, остальное еще может прожить долго.
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Я бы тоже не стал менять... тем более родной.
scill
Авто: ВАЗ 21103, Опель Зафира В
Опыта нет. Но время пришло. Вчера, сюдя по звукам, пришел кирдык системе выхлопа. Буду менять и резонатор, и глушитель.
Вопрос, что поставить стоит достаточно остро? Буду благодарен за любые рекомендации. Все родное прошло без малого 130 тыс. км.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
На 75 ккм машинку продал с родным резонатором. А вот глушитель менял на ~ 70 ккм.
Глебаня
scill писал(а):Опыта нет. Но время пришло. Вчера, сюдя по звукам, пришел кирдык системе выхлопа. Буду менять и резонатор, и глушитель.
А может кольцо просто сгорело на штанах?
Неужели обе банки надо менять?
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
Глебаня писал(а):scill писал(а):Опыта нет. Но время пришло. Вчера, сюдя по звукам, пришел кирдык системе выхлопа. Буду менять и резонатор, и глушитель.
нах менять если работает?
кольца менять и глушитель менятть.
у меня глушители и кольца ходят по 30 т. резонатор еще родной. пробег 100т
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
менял резонатор неделю назад, авто 2003 года пробег 84 т.
Все остальное родное стоит, с чего ты решил его менять?
scill
Не кольцо, это точно. Зимой прекрасно было видно, что в теле глушака есть две небольшие дырки. Забил на них. Пошел звук, который на неВРы действует, поэтому и менять буду.
Обе, принимая в расчет пробег и не сильно надеясь на чудеса. Даже если резонатор жив, то осталось ему совсем немного.
Так что ставить?
Демон123
Авто: Лада Ларгус
на предыдушей 12-ке за 5.5 лет и 150 тыков резонатор не менял ниразу, один раз глушитель.
SuperFly
Shulsky
На прошлой неделе, МЗ сгорел, проехал с пропусками километра 3-4, котализатор естественно бедный перегрелся. Появились звуки, уплатнительное кольцо стало пропускать.
Вчера поменял его. Сначала ничего, а проехался еще хуже стало - кольцо стало пропускать. Вот думаю че дальше делать.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
SuperFly писал(а):На прошлой неделе, МЗ сгорел, проехал с пропусками километра 3-4, котализатор естественно бедный перегрелся.
SuperFly писал(а):Авто: 2112 16v Капри 2004г.р
вообщето на авто такого года должна стоять прошива с возможностью самодиагностики на пропуски зажигания. Соответственно при пропусках зажигания "мозги" отключают форсунки в не работающих котлах. 8-)
так что не сочтите за грубость, но маленько пахнет пи..дежом
SuperFly
Glan
Может просвятишь тогда как контроллер узнает в каком горшке пропуск?
Glan
не вникал. Но выдает же он ошибки о том что пропуск в том или ином цилиндре
ты об этом не думал?:
SuperFly
Glan
у меня не выдает... 1.5 машина-то
Принюхайся еще от кого и чем пахнет :cool:
Glan
SuperFly писал(а):Glan
а че, только 1,6 выдает? :-D
Любой инжекторный ВАЗ это выдает. СЕ то полюбому загорается
SuperFly
Glan писал(а):SuperFly писал(а):Glan
ОООО!!!! Значит у меня карбюраторный ВАЗ.
Спасибо друг что глаза открыл.
Glan
SuperFly писал(а):ОООО!!!! Значит у меня карбюраторный ВАЗ.
дк не за что
. И клапанов то у тебя наверное только 8 :-D
SuperFly
Если не лень можешь почитать.
http://chiptuner.ru/err_e2.php
Дальше можешь флудерастничать...
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Что-то в сторону ушли
У меня, начиная с 30 тык, резонатор начал слегка дребезжать, заметно на холостых, подозреваю переборки внутренние отошли, уже 58 тык, ситуация не меняется, звук тот же, менять пока не собираюсь
, уж прогниет, тогда уж наверняка, хотя внешне состояние его неплохое, как впрочем и основной банки.
SuperFly
capt102
У меня основная на 35 тышах сгнила.
Glan
труды хрюнов читать считаю ниже своего достоинства - ты уж извини :-D
wasd
Глушак сгорел через 3 года резонатор сгорел через 5 лет.103 я пробег 20 тык в год.
