Denis21043
Всем здравствуйте!!! Позавчера поменял масло. Было Chevron Supreme, залил Zic A+, оба масла полусинтетика. Сегодня с утра решил проверить уровень масла, достаю щуп - а там белая такая густоватая гадость на кончике щупа и по всей длине, между гадостью - нормальное масло. Блин, думаю, конденсат наверное! Завел, доехал без проблем. На горячую проверяю - та же фигня!!! А ведь конденсат должен был испариться!!! Что это??? Может мне слить этот отстой и залить свеженького маслица??? Или забить??? А, еще на маслозаливной горловине 1 см толщиной белая гадость осела, раньше бывало совсем капельку. Что делать???
Forkoss
Это пена, говеное масло. Опять менять надо.
Хотя мне еще говорили, что может тосол (антифриз) в масло попадает. Но сам ХЗ, у меня только на пробке, и то редко, а это вроде в норме.
Lednik
Denis21043
тосол не уходит?
Denis21043
Тосол не уходит. Все четко привязано к замене масла. Я думаю что просто два разных масла (несмотря на то, что оба полусинт) среагировали и выпал осадок. Хочу просто слить это масло и залить опять Zic A+. Может неправ???
ГенВик
А какая температура (погода)? Если сильно минус то может это белое сало быть. У меня было так на П/С Лукойл.
Lexey 58ru
У меня на пробке нет ничего, а вот на щупе - да, присутствует. Как я понял из многочисленных статей - это конденсат и ничего страшного здесь нет (главное чтобы он не попадал через сапун в карб). Появляется он в результате того, что двигатель не прогревается полностью во время эксплуатации. После довольно длительной поездки конденсат должен испариться.
PS На всякий случай проверь, не попадает ли у тебя эта гадость в карб.
Denis21043
Т.е., получается, забить??? Двигатель прогрелся сегодня до 90. Проехал около 30 км. Если это просто конденсат (из воды), то какого хрена не исчез??? Ведь должен был просто вскипеть и через сапун уйти???
Denis21043
До замены масла перепады температур пожостче бывали - и ничего, никаких белых хлопьев.
Lexey 58ru
Это смесь паров масла и влаги. Может действительно новое масло похуже чем было
HoKuM
сик в топку. Шел полусинь. Или синь.
У меня полусинь была залита, моет отлично и ничего не выпадает в осадок Smile А сейчас Elf 5w50 :cool: Хорошее масло рулит всякие сики.
Maniaclover
Это скорее новое масло.Этот ЗИК вообще неважнецкий продукт.Громадное количество негатива,плохих отзывов,даже больше,чем на нашего производителя.
Смени масло,промой мотор и залей приличный продукт.
Denis21043
На крышке - действительно белое сало, которое при прогреве двига не тает! На щупе - не поймешь - там ведь еще и нормальное масло есть. Но это "сало" точно легче масла - ведь его закидывает на крышку и на щуп до самого верха.
DyUK
а зачем на zic то перешёл? я думаю если хочется zic дальше лить, то сливай всю муть мой двиг промывкой и лей опять...
при замене я так думаю двиг не промывал?
ГенВик
Смени ты масло от греха... Very Happy
Denis21043
Да просто не было в том проверенном магазине, где я масло беру, моего шеврона... Да и кто сказал, что Зик - плохое масло? Качественный продукт крупной Южнокорейской компании, в алюминиевых банках, несильно популярно - т.е. подделок быть не должно.
Denis21043
Да, понимаешь, мне не трудно его сменить. Просто я промывки не переношу, дымит после них машина... А залью вместо Зика без промывки Шеврон - опять реакция может пойти... Остается либо промывать, либо слить и залить опять Зик...
HoKuM
Качественный продукт крупной Южнокорейской компании, в алюминиевых банках, несильно популярно.
А не задумывались ли вы о причине его непопулярности? Smile
Denis21043
А вы думаете, в корее на заводе в деу - гавно льют??? Нет - Зик!!!
По-моему, дело не в масле, а в сочетании масел или еще чего нибудь не знаю чего.
Maniaclover
Denis21043 Да не льют они ЗИК,льют Мобил или Кастрол.Я сам на корейце ездил,знаю,в мурзилке даже написано.ЗИК малопопулярное масло именно из-за качества.Сам завод бодягу делает.Практически каждый купивший недоволен,либо стучит двигатель,либо пенится масло,либо страшный угар.Некоторые попадали на смену гидриков,с транмиссионкой зиковской влетали....
Я одного не понимаю.Почему не купить было тот же Q8,Elf, Texaco на крайняк?
железная банка еще не защита от подделок....Все равно,круче Квакер Стейт никто не защищает от подделок...
Maniaclover
Самое интересное,что их реклама о гидрокрекинговом масле очень в головы запала.При том.что гидрокрекингом все компании занимаются,половина масел по этой технологии сделана.... Very Happy
HoKuM
Дэу уже помоему давно не корейская Smile И кто вам сказал что там зик льют?
Maniaclover
И в инструкциях завода к корейским машинам нет допуска ЗИК к эксплуатации.Мобил,Кастрол,ВР есть,а этого замечательного продукта нет....В отличие от ВАЗа с его неразберихой в области сертификации,корейцы не являются сами себе злобные ежики....
Но вот ЗИК не сертифицировали....
Denis21043
А что это за гидрокрекинг??? Может просто у меня смешалось масло без гидрокрекинга и с гидрокрекингом??? Smile
Denis21043
Варианты:
1. Забить
2. Промыть движок и залить другое масло (Шеврон)
3. Слить и залить такое же (Зик)
Где правильно?
Maniaclover
Denis21043Да нет,гидрокрекинг-просто технология перегонки нефтепродуктов.Она очень дешевая и позволяет делать приличное масло с минимальными затратами и в больших количествах.
Вообще,по сертификации АСЕА и АПИ смешивание возможно и без последствий должно быть.Но вот это в том случае.если маслосделано в срогом соответствиис технологией.А вот с эим ЗИКОМ как то технологий не наблюдается.кстати,вызывает подозрение,что производитель льет масло в глухие жестяные банки....
