Marginal1
Значит так! Я просто уже устал-толи я первый с такой проблемой,толи она не решаема((( Суть такова-надоели мне вибрации двигателя и падения напряжения при вклпотребителей.Двигатель масло жрал тосол..Решил откапиталить в Механике на Варшавке.Сделали нормально-по первым ощущениям. Двиг стал 1.6.Из косяков-когда забирал отчаялся-тек бензин,кулису не отладили толком(передачи не втыкались),плюс меня еще развели на сцепу без моего ведома-сказали убитое(20 тык пробег).Ремни все не дотянли.Датчик температуры оторвали.А так ничего.
НО! Главная проблема осталась-двигатель не работает ровно!Т.е. понятно обкатка там все дела,но он работает как работал точь в точь-на хх обороты плавают и при включении потребителей сильно проваливаютсо обороты((Все датчики проверены-работают замечательно.Гена в полном порядке.Бензонасос и форсы новые.ПОдушки и модуль зажигания в хорошем состоянии.Да по-моему вообще все в этой машине новое-даже двигло теперь.ВОПРОС ТАКОЙ!ПОЖАЛУЙста только подумайте а то устал блин...Никто пока не может помочь хотя тема сто раз поднималась.Мнение такое-и не только мое-что проблема в управлении двиглом-в инжекторе или его системы.В механике инжами не занимаются.Что может быть?Кто нибудь избавлялся от этого плавания на ХХ и падения оборотов?Просто я помню когда первый раз менял РХХ к примеру там парень к компу все подрубал и что-то делал-у меня обороты менялись когда он на компе там шарил.Может там что то подстроить надо...PS НУ нету таких плаваний на десятках с аналогичным мотором в которых сидел я..
LuckyM
Проверь массу на БУ, а лучше кинь одельным проводом от акума !
Peres
Marginal1
Думаю, тебе бы к нормальному диагносту, который все параметры бы выложил, начиная с ЭБУ и прошивы, а ты потом всю инфу в форум кидай, здесь ребята умелые, собак поевшие :grin: , разъяснят что-где-почём.
Marginal1 писал(а):
Двиг стал 1.6.
- по идее, надо прошиву править после таких вещей
Marginal1
ПО идее прошиву надо править-но дело то в том что и до этого не ахти было.Массы все протянуты.Так я вот и создавал тему на которую особо реакции не было-ищу нормального диагноста инжа на юго-западе москвы.Есть в районе таовые????
Леха75
К Паулюсу езжай
Marginal1
Паулюс не занимается старыми бошами как он сам написал.
Леха75
А, пардон, про бош не заметил
Stacid
так меняй бош на январь 5.1 на разборке за небольшую доплату.
Marginal1
Вот вот.Про что я и говорю-все пишут-ищи диагноста меняй ЭБУ.А где диагност?Где разборки в Москве?Есть ли люди которые именно этим путем решили проблему?Подскажите хоть адресок на Юго-западе то.
Паулюс
Никак я не воткну чего прицепились к прошиве. Понятно что править надо -её и на стоке править надо :-D
Однако если там совсем невминдосная ситуация с ХХ - не стоит торопится на самом то деле.
Однако выводы тут строить сложно напрочь. Может до переборки компрессия или вообще герметичность надпоршневого пространства хромала -а теперь банальный подсос состряпали при сборке.
Вариантов -миллион.
Система с РСО? А если погонять начальную коррекцию -есть изменения?
А что там газоанализатор пишет?
Нефига блок искать -надо определится что и как там вообще для начала.
Попробуй сгонять на Озёрную в Автомир. Некто Ветров Павел тебе нужен. Это мой приятель давнишний. В паре с мотористом -Володя звать -будет тебе диагноз наверняка.
А уж потом стоит подумать как заставить это ехать на все деньги.
Описанные симптомы с провалом на потребителях =это и форсунки и перетечки в ДП -вообщем нех теоризировать -надо это смотреть спецу -и без вариантов.
~ALX~
Marginal1
Абсолютно согласен с Паулюс - грамотную пару моторист-инжекторщик найти очень трудно.
У меня была такая проблема на 99. Менял форсунки, мыл дроссель, искал подсос (даж вакуумник поменял) - итог незначительные улучшения. В итоге, замена ДМРВ практически решила проблему. В общем, дешевле будет найти пару спецов!
Паулюс
будьте любезны, расскажите последовательность действий для перепрошивки Я5.1 (16V) в Вашем исполнении. Как записаться, куда....
предыстория такова:
стоял штатный VS (ителма) - тупил сильно, причём даже с ГП=4,1!
замена на Январь дала небольшое улучшение, но заводская прошивка явно не есть оптимальное решение для любителей агрессивной езды. Номер прошивки точно сейчас не подскажу , но помню, что там в середине индекс "А".
Peres
~ALX~
Чудеса, блин. Народ в теме ЭБУ доказывает, что VS-ка шустрей Января думает, однако. А тупит, конечно не железо, :-D а софт
Паулюс
~ALX~
Вообще не понял зачем менялся один блок на точно такой же :-D
Алгоритмически -это одно и то же :-D
Возможные улучшения -это совсем херовая серийка в ителме -и например последняя версия в январе Very Happy
Какая последовательность???? :-D Да ещё в моём исполнении???
Не танцую и не пляшу -и смотреть там не нач то Smile Smile Smile
Моё дело что нибудь сделать -а твоё -плюхнуться в кресло и прокатится :-D
Остальное в личке - если надо конечно.
~ALX~
Паулюс
закупал железо всяческое в оптовом магазине, а там не оказалось одной штуки в наличии, пришлось января взять в довесок, ибо не проходил по минимальному ограничению суммы счёта.
Smile Smile Smile
спасибо и куча респектов! :cool:
~ALX~
Peres
с удовольствием солью за условные деньги. Smile
Peres писал(а):
А тупит, конечно не железо, а софт
Вот она, АМЕРИКА! :-D
Peres
~ALX~
Спасиб за доброту Smile . Катаюсь с VS 5.1 и пашиной прошивой - радуюсь! :cool:
~ALX~
Паулюс
в личке ничего нет, а очень надо Sad
Peres
Спасиб за доброту . Катаюсь с VS 5.1 и пашиной прошивой - радуюсь!
не вопрос, очень рад. Каждому своё.
НО поскольку это одно и то же, то обратно я его (VS) ни за что ставить не буду. 8-)
А вообще, думаю, многие в курсе, что шкода и WV то же одно и то же, но....
Паулюс
"""кому надо -там спрашивают -как связаться.
И получают телефон.
А пока сразу скажу - "последовательность действий" лично мною возможна по субботам и воскресениям в Западном округе.
Пока рыбальный сезон открытой воды не начался :cool:
Потом - фтопку ваши январи -житья от них нет в прямом смысле слова :-D
ВС -туда же :-D :-D :-D
Я тока что понял -что так и съездил на зимнюю -за два года Sad
По вышеупомянутым проблемам Sad
nick_Z
Паулюс
а ты в какое место в наши края приезжаешь?
зы спасибо свою прошиву - всё ровно, только плавающие какое-то время обороты при прогреве остались, а все мне говорили, что это дело серийной пришивы моего VS-а.
Marginal1
ВОт так всегда-создашь тему-полный офтоп пойдет про афтара забудут((Все больше нет сервиссоф?Или умельцев диагностов?Или только автомир на озерной в который по отзывам очереди целый день да еще заранее все записыватсо надо...есть еще мнения?
nick_Z
Marginal1
в вашем мега нормальных мастеров должно быть на такой то матери, потому как даже в нашей деревне я знаю минимум двух нормальных и работают они не "в распальцованных" станциях, а сами в своих нормальных гаражах с хорошим диагн. оборудованием.
Marginal1
не особо знаю людей в гаражах с оборудованием по диагностике инжа
Marginal1
тем более хочется проверенных людей-таковых по своему вопросу нет(((
Паулюс
nick_Z
Енотаевский район посёлок Копановка. 7 апреля на неделю приеду :cool: Спиннинг уже с места на место по квартире таскаю Smile
Никакого глюка в прогреве на 16 кл -на любом ВС нет. Это ложная инфа полностью -поверь. Тут дело не в прошивке.
Езжай туда -где без работы сидят. Причины таковые сам себе прикинь.
Ты спросил -как порешать проблему -я тебе ответил -конкретно -кто как и где.
Если заранее договорится влом -извини -купи Ламбо -там без очереди будешь обслуживаться Very Happy Пипец аргумент привёл. Наперегонки чтоли нужно кидаться чинить твою коляску? Гы гы. Улыбнуло. Во всё цивилизованном мире есть понятие -предварительная договорённость.
Это обоюдно удобно -заказчику и поставщику услуг. Не понимаю я твоих доводов вообще Very Happy
Если бы действительно надо было порешать проблему - мог бы у меня получить сотовый мастера -напрямую и без базаров. И всё было б без проволочек. Кирилл не даст мне соврать -если надо -займутся и сделают .
"""да........
без камментов Smile Smile Smile
Займись ка сам -будешь самый проверенный.
Вадя™
Не зна, не зна..
Катаюсь я себе на VS с Пашиной прошивой и радуюсь...
Оченьно хороший блок...
После того, как.
