Привет всем!
Может кому-то интересно.
Отчет.
До этого машины не было. Опыта вождения тоже. Авто куплено "для души" (до работы пешком получается на 5 мин. быстрее). Машинка ездит на дачу (нечасто) по магазинам, рынкам, вобщем по делам. Хетчбек выбрал осознано из-за большого багажника при складывании задних сидений. Детские амбиции давно прошли, возраст уже не тот, поэтому свои возможности не переоцениваю. ПДД соблюдаю по возможности. Не гонщик - город не более 70, трасса 90 - 110 обгоны 120. По ощущениям освоился с управлением полностью после 5 тык. Расход бенза АИ92 летом смешанный цикл 5050 - 7,9л. Зима только город - если очень короткие поездки 11,5 л, обычные 9,5 л. Трасса (скорость см. выше) 5 чел. + 30 кг в багажнике - 6,2 л. Показания по маршрутнику после его проверки и корректировки показаний. По поведению машины ничего сказать не могу, так как сравнивать не с чем. А так, давишь газ - едет, тормоз - останавливается. Меня устраивает
Из минусов - погремушка, причем гремела сразу, но терпимо, а стало недавно гораздо сильнее. Когда ставил сигналку снимал европанель, читал здесь, что хорошо бы протянуть все саморезы, так и сделал. Прошел почти год, что опять протягивать :ooo: ? Делать шумоизоляцию где-то - не хочу, схалтурят, самому - лень да и не верю в результат. Пока забил. Шуршат задние барабаны при торможении. Залез внутрь, почистил - уменьшилось, но полностью не прошло. Сразу отвалились пластмассовые треугольники передних дверей возле зеркал, вылечил советом из автофака. Начал подкапывать тосол откуда так и не понял, но на КПП виднелись лужицы. На гарантии протянули ВСЕ хомуты (на 1 оборот и более!!!). ТО1 делал чтоб не потерять гарантию. ИМХО гарантия, в таком виде как я посмотрел, нафик не нужна :ooo: . Для музыки взял специально четыре 13см динамиков думал быстро поставлю в штатные места. Наивный. Не становятся ни сзади ни спереди. В ход пошел даже электролобзик и два вечера по 3 часа.
Кто это придумал?
Все. Остальное пока не ломалось, тьфу 3раза.
Деньги на обслуживание и т.д. считал все, просто интересно когда траты сравняются со стоимостью авто. Пока не сравнялись
04.09.04г. купил гараж (близко, до него пешком 6 мин.)
26.10.04г. получил права
23.04.05г.
Пробег 14 км - ВАЗ 21140 Люкс, Bosch М797, снежная королева (?690)
1. ВАЗик 195000
2. Тонировка, кроме лобового 2400
3. Антикор + защита 2600
45 км
1. ОСАГО 2280
2. Регистрация + техосмотр 1710
3. Техосмотерщику 100
70 км
1. Коврики 290
2. Огнетушитель 170
3. Знак аварийной остановки 30
4. Аптечка 110
5. Насос 310
6. Наладки на ручки дверей 50
7. Пистоны обшивки дверей 20
8. Трос 5м 120
210 км
1. Растяжка передних стоек 500
2. Чехлы на сидения 1000
3. Балончик для запаха в салон 50
4. Средство для мытья стекл 50
5. Щетка для мытья кузова 45
1200 км 22.07.05г. перед дальней поездкой все в запас
1. Лампочка дальний ближний 120
2. Лампочка поворотов 10
3. Тросик сцепления 200
4. Набор ключей по мелочи 150
5. WD-40 70
6. Ремень генератора 200
7. Свечи Brisk 100
2600 км - после дальней поездки (два малюсеньких скола краски на крыше)
1. Пузырек с краской в тон (СК?690) 70
2. Ручка стекла задней двери 15
2750 км 20.08.05г. ТО1 (промывка, масло Shell 10W40, фильтр, проверка Клапанов, прокладка клапанной
крышки, протяжка ходовой, диагностика контроллера, сход-развал)
1. ТО1 2290
2. Масло 80W в КПП 660
3. Подмасливание работника 100
2900 км - Глубокая яма в траве на рыбалке, чуть погнуто левое переднее крыло над аркой, слева чуть
поцарапан бампер и вырваны саморезы крепления защиты к бамперу
1. БОльшие по размеру саморезы 10
2. Сход-развал 250
3. Незначительная правка и балан-
сировка левого переднего колеса 30
3300 км - после ТО1 потеет из под клапанной крышки, протяжка гаек крепления ничего не дает
1. Прокладка клапанной крышки 35
2. Резинки под гайки 2 шт. 15
3. Герметик 25
3500 км - ушел тосол. По гарантии протянули все хомуты
1. 1 литр ОЖ Феликс 50
2. Фонарик 180
3750
1. Коврик в багажник 140
2. Ведро для мытья 120
3. Бутылка мовиля 30
3950 Первый (пока единственный) штраф знак 3.27 остановка запрещена
1. Штраф 50
2. Почтовый сбор при уплате штрафа 15
1. Сигнализация S500 3000
2. Соленоиды в 1 и 5 дверь 2 шт. 200
3. Набор торцевых ключей 500
4. Набор рожковых ключей 300
4000 22.04.06г. прошел ровно год
1. ОСАГО 2160
4100 Сам с другом ставил сигнализацию + соленоид в 5 дверь + подготовка для музыки
1. Антена на стекло 330
2. Мелочь для установки сигналки 620
3. Набор предохраителей в запас 30
4500 - Расход АИ-92 - 350 л ~ 5400 руб.
5000
1. Музыка DVD-ресивер Sony MEX R1 8800
2. 13см 2компонентные динамики перёд 2100
3. 13см динамики зад тоже DLS 1100
5100
1. Полироль для скрытия царапин 80
2. Средство для мытья стекл 50
5200 26.06.07 Слегка помяты две левые двери. Отремонтированы за счет виновника + заодно
выровнял переднее левое крыло.
5600 демонтировал штатный мк 2114 приобрел новый с диагностикой
1. Маршрутный комп Штат115Х5 спик 1900
2. Джойстик для магнитолы RM-X2S 0
6000 06.11.2006г. Расход АИ-92 - 470 л ~ 7300 руб.
6500 Прошил по способу lex007 штатный мк 2114 и вернул его, а Штат115Х5 поменял у продавца на
парктроник "спарк-1"
7000 07.03.07г. Расход АИ-92 - 560 л ~ 9000 руб.
1. Диски ВСМПО Антарес 5,5Jx14" 5шт 12500
2. Резина Мишлен энерджи Е3А 185/60/14 5шт 11725
3. Болты 12шт 300
4. Болты секретные 4шт 460
5. Шиномонтаж, балансировка 330
Спасибо всем кто дочитал до конца
(Сумма всех пунктов, кроме бензина 58255 руб.)
