Petrovih
Многие автолюбители отключают "массу" путем снятия минусового провода, это конечно надёжно, но хлопотно. У меня стоит электронный выключатель массы, я его нашел в журнале "Моделист - конструктор, номер не помю. Если кто желает получить схему с удовольствием поделюсь, в компе пока нет. Детали можно купить на базаре, всего две, тиристор Т160 и диод 245 и все, работает как противоугонное устройство. Пишите.
shubin81
да, я бы не отказался, можно мне выслать
IVAN_MIT
И что, выдерживает? Даже стартерный ток? Чёт не верится - вон механические выключатели и те еле справляются... Прынцып действия в студию!
Petrovih
Без прблем!!
Пожалуста.
ОБАНА! а как же вставить файл? помогите![/img]
povar
кинь на ragev-uri@yandex.ru я потом кину
Petrovih
Лови!!
Michail_09
У отца такое стоит еще со времен развитого социализма.
Есть недостатки:
1. Около вольта падение напряжения на тиристоре при заводке.
2. При некоторой утечке тока в борт сети тиристор не закрывается. Причем юзер об этом не подозревает.
3. АКБ заряжается хужее, т.к. имеется падение напряжения на диоде, обратном тиристору.
4. Мелочь - надоедает каждый раз настраивать магнитолу.
Boriskin
никуя се мелочь!
shubin81
вот это точно нех..я не мелочь, чего то сразу не просек
Michail_09
У владельцев инжей еще возможен какой нибудь трабл с контроллером.
IVAN_MIT
да, для мозгов с обучением (ща не помню какие) грозит постоянным неоправданным перерасходом топлива.
Boriskin
ну правда на магу можно полностью подключить через акб Smile
Gre4in
Если
это, "соединить магнитолу напрямую с акб", то обязательно надо.
kuori
"На всякий случай!"-сказала монашка, натягивая гандон на свечку Smile
Сергей 22
ИМХО нафиг это не нужно
alexey 61 rus
Выключатель массы от Газели http://www.gazelleclub.ru/modules/Html_Content/files/electroshemi/electroshemidvg_406/el3_big.jpg установлен и работает согласно схеме+параллельно ещё предохранитель 10-15ампер(чтобы магнитоллу,часыи др. каждый раз не настраивать)
Boriskin
урааа
нашлася электросхема волги Very Happy
Petrovih
Ребята, все проверено, а чтоб небыло падения напряжения, ставь диод, подходит именно 245, на нем падения почти нет, пользуюсь уже три года, проблем никаких.
Bird64
кстати, чтоб не настраивать магнитолу, параллельно выкл. массы можнл поставить предохранитель ампера на 2 или чуть больше, чтоб сига работала и все будет ОК:
бортовая сеть под напругой, а при пуске при выкл. массе перегорит этот предохранитель и вырубит питание
Petrovih
Чтобы не быть голословным, пошел в гараж, проверил ещё раз, в итоге получил:
Без подогрева. С выключателем:
Напряжение АКБ 12,8В
Стартер (5секунд) - 10,2В
Зарадка 13,4В
Напрямую:
Стартер (5секунд) 10,4В
Зарядка 14В
Выводы делать только Вам. Спасибо за диспут.
Bird64
кстати насчет предохранителя тоже из"моделист-конструктора"
Boriskin
Зарадка 13,4В
Зарядка 14В
ахтунг
Seryoga
2А для приводов замков не хватит. Так можно и в машину не попасть. У меня на сиге 15А стоит.
Seryoga
Boriskin писал(а):
Зарадка 13,4В
Зарядка 14В
ахтунг
А с нагрузкой....?
Последний раз редактировалось: Seryoga (10 Марта 2007 14:10), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Seryoga
нифига
эту на сигу у тебя стоит 15А
у меня к слову тоже
но на цепь активаторов стоит как раз 2 А....от самой сигналки
