diman888
Товарисчи, такая вот проблема:
Начну издалека, както (~месяц назад) менял диодный мост (зарядка вобще пропала), до этого в любых режимах, с практически любым количеством потребителей напряжение оставалось в пределах 13.7-13.8 В. После замены подковы стало более неравномерно заряжать - т.е. просады конкретные появились, до 13.2 ...
Сейчас вобще на ХХ заряд почти не идет. Вот режимы с напругой:
ХХ, ничего не в ключено, 13.3-13.5
>1500, ничего не включено, 13.7-13.9
ХХ, ближний+печка 1 скорость, 12.3-12.6
>1500, включено тоже, 13.6-13.8
Во время движения, т.е. >2000, при любом кол-ве потребителей - 13.7-14.1
Тоесть очевидно что на низких оборотах геннадий начинает глюкать. Только вот что это может быть???
-Регулятор новый
-Ремень новый, натянут нормально
diman888
Заранее благодарен за ответы...
diman888
Инжектор :-D
diman888
А че никто не знает штоли?
...в мурзилке вычитал о том, что это могут быть доп резисторы в монтажном блоке, и гена не возбуждается на низких оборотах...
Сергей 22
Нет возбуждения на генераторе.
diman888
А как его возбудить? :-D Замена?
Сергей 22
Зачем менять то?
Правильно ты вычитал. Проверяй эти резисторы.
А еще почитай тему: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131859
diman888
Тему эту я читал, только речь там идет о старом гене - а у меня новый (11 двигатель) и ЧЯ у меня 14 стоит...Где там эти резисторы искать?
Сергей 22
Ну так на РН попробуй подать напругу напрямую.
Mike93
Если не горит лампа, то генератор работает.Резисторы можно не смотреть, они нужны для начального возбуждения. Лучше измерить ток зарядки на холостом ходу и под нагрузкой на средних оборотах.
Заниматься генератором стоит, если имеет место постоянный недозаряд или , выкипает электролит, перегорают лампы.
Сергей 22
Mike93
Для профилактики тоже неплохо. Зачем ждать каких-то проблем...
coolboy
Кстати!!!
Читал я статейку про 9 генераторы, там предлагалось поставить шкив на генератор и на двиг под поликлиновый ремень (от 10), за счет передаточного числа обороты "гены" на ХХ на уровне!
И исчезают моргуны при большом потреблении энергии на ХХ.
Stripy Cat
coolboy писал(а):
Кстати!!!
А не на холостом ходу не будет при этом "перекручиваться" генератор ?
