Filimon
Друзья,подскажите,до 90 прет нормально,после -давлю на газ -начинает дергаться,чихать,в чем может быть причина
avv_104
Одна из причин - нехватка топлива.
Filimon
в баке 25л
avv_104
Filimon писал(а):
в баке 25л
Вы меня неправильно поняли - при загрязнении сетки бензонасоса(БН)осложняется подача топлива в рампу. При скорости 90 км/ч - расход около 5,5л, при 100 км/ч - около 6,0 л.
Когда меняли или чистили сетку БН?
Filimon
Машина 2003г -я купил недавно,ничего не менял,а топливный фильтр может быть ?
Последний раз редактировалось: Filimon (10 Марта 2007 14:33), всего редактировалось 1 раз
gOSHa_21104
А на других передачах как ведет, соответсвенно, под нагрузкой?
Предположение avv_104 вполне реально....
Filimon
В морозы иногда первые 5-10минут пути подергивалась когда посильнее на газ жмешь на 1,2,3 передачах
gOSHa_21104
.... ТОгда 100пудово "сетка БН", заодно и основной ТФ поменяй.... 8-)
nick_Z
у меня такая беда с дерганьем была начиная с 80 км/ч - вылечилось просто заменой свечей
avv_104
Сетку БН можно почистить, а можно и заменить(стоимость около 2уе) + заменить топливный фильтр.
После этого должны исчезнуть траблы.
Вадя™
угу..и померять давляк в мощностном.Может РДТ туда же до кучи.да и БН фих его знает.
Но сетку полюбас смотреть, и топливный фильтр
ГМП
Num
филтр сто пудов надо менять! сетучку тоже не плохо!
у меня тоже под нагрузкой дергалась вылечил заменой одного вв провода на 2 цилинд....
denches
У меня почти такая ерунда была, на 3000-3500об дергалась ехать вобще не хотела, после 3500об CHEK ENGE выскакивал. В сервисе пол дня крутили мутили все фильтра продували промывали диагностику подключали, ошибку не видел. Короче сказали мотор , капиталку делать, пробег 150тык. На следующий день покупаю маршрутник мультитроник, подключил все ок. ставлю на диагностику нет ошибок розгоняю до 40000 есть ошибка ДКВ. после замены проблема пропала.
