Mosce
Задолбала дребезжать пласмаска в низу кулисы!!!! Что делать????
Безлюфтовый карданчик поставил,и поставил доп опору коробки,что дальше,нету сил это больше терпеть!!!!
Mosce
Люди но помогите!!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
dmytro
музыку погромче!
фангорн
здесь эта тема обсуждалась очень подробно.вывод получился такой:
дребезг кпп вызван многими причинами.и люди выходили из него по разному.
лично я поставил две люминевые шайбы .5 тык и тишина.
neprezent
Вылечил установкой короткоходной кулисы и ремкомплект кулисы. Это пластмассовая втулка, продаётся в вакуумной упаковке. В целом помогло, но раз в 10 тык надо регулировать карданчик... на 5500 чуток звенит
диверсия
Feisar
Я сделал немого сложнее зато теперь тишина. Купил баллон макрофлекса короткоходную кулису и карданчик, в гараже взял остатки вибропласта, кулиса внутри полая туда я задул макрофлекс получился глушитель, саму кулису и опору обернул виброй и прогрел феном. После того как закончил все регулировки сам карданчик и соединение с кулисой также обернул виброй. В салоне болт крепления кулисы к рычагу намазал герметиком и также все закрыл виброй. Победил!
OFF
были в сервисе по этому вопросу на 2115 и нам сказали что завод изготовитель рекомендует не оброщать на это внимание.типа тезн недороботка.сам я летом буду ставить корданьчик от калины и мудрить и фантазировать :cool:
