Страница 5 из 5
mutabor_gl
cullon
я прекрасно в курсах, что на 15 морочиться с провалом при ускорении не надо, тем более вникать в проблемму настройки носиков УН
cullon
у меня и карбюраторная была, карбюратор Солекс прекрасно работает, если там все правильно настроенно, проверь может уровень маленький выставил. Поплавки смотри, паралленьно ли стоят, не задевают за корпус?
deniska.75
aviatorrr писал(а):
deniska.75 писал(а):
Я как-то один совсем убитый карб на куски распилил
А какой карб ?
Конечно Солекс 083.Отец его так перетянул что корпус лопнул.
mutabor_gl
да не ,намано. Не задевают, уровень в норме. Провал есть, избавиться не могу. Раньше думал что так и должно быть. У друга прокатился - небо и земля, ровно, динамично, без провалов. Говорит что ничего не делал, как купил так и ездит, даже ни разу не регулировал и не чистил. После этого и полез смотреть.
deniska.75
пролей коллектор,может в натуре воздух сосёт безбожно???
cullon
mutabor_gl
когда она проваливать начинает? диафрагму уск. насоса смотрел? может пружина не на месте, широкой стороной она должна в металлическую шайбу диафрагмы упираться. Еше одна пружинка на диафрагме должна работь, та через которую рычаг давит. Железка на которую давит рычаг должна вдавливаться с усилием
mutabor_gl
cullon
провал сразу при открытии(даже небольшом), через 1-2 сек обороты набираются,
Если топить педаль то:
провал, чрез 1-2 сек набор оборотов, ровный разгон до 1500, после 1500 имеем клевок - тугой разгон до 1800-1900, потом резкое неприятное ускорение.
Диафрагма нормальная, пружину ставил так как и было, сейчас не помню именно как.
cullon
обедненная смесь. на холостом как работает? проверь правильность установки ГТ и воздушных жиклеров, может перепутали когда ставили. Я уже не помню их маркировку, знаю что на первую камеру идет воздушный бОльшего диаметра (165 по-моему), а топливный мЕньшего. Жиклеры первой камеры справа если стоять лицом к машине. Топливный извлекается из колодца зубочисткой
mutabor_gl
cullon
на холостом в принципе нормально, ровно.
завтра посмотрю жиклеры
aviatorrr
leha писал(а):
как же вы ребята ужо настоебали со своим ускорителем,
Гы :-D А ты что хател? раз уж темка так называется Confused
при снятой средней части карбюратора, настроил первую и вторую камеры. Струи ровные и мощные. Собираю.Закручиваю. Проверяю.Писает куда надо (насколько видно через отверстие)
Эээ, какой ето средней?
Я уже писал что надо пристреливать при полностью снятом и на собранном Карбюраторе.
Носик второй камеры при закрытой заслонке писает ровно и мощно, но как заслонка приоткрывается, струя вблизи заслонки начнает разлетаться,попадая на стенки и саму заслонку.
Примерно такая же картина и в первой камере. Особо там не видно, но заметно, что струя вроде как начинает писать туда куда надо, но буквально через сантиметр превращается в душ, соответствено весь бенз летит по стенкам и долетает даже до оси перемещения заслонки, видно что по заслонке он и стекает дальше.
это и есть то о чём я говорил (закон бернули) так и должно быть 8) нечего проверять на заведёном маторе как они писают.Перечитай ветку заново я всё уже описал
И ваще снимай и промывай карб, настраивай на снятом карбе писалки и проверяй все жиклеры и пружинки с диафрагмами, чистка карба не снимая его по моему мнению есть извращние Sad
Удачи Very Happy
mutabor_gl
верхней...
это и есть то о чём я говорил (закон бернули) так и должно быть 8) нечего проверять на заведёном маторе как они писают.[b]Перечитай ветку заново я всё уже описал
Понятно.
Снимать не хочется, тк если собъю какие где зазоры, не отрегулировать -инструмента нет
kostya_t
объясните пожалуйста,как правильно гнуть писалки?результат мне ясен,нужно что бы струя не попадала на стенки и заслонку при минимальном открытии,но...у меня всегда получается,что при самом минимальном открытии она льет на заслонку,открываешь сильнее и льет в коллектор.причем не перепендикулярно,а наискось,но ниче не задевая....но провал всетаки остается....если же нажать до упора газ,то ровно разгоняется...а если по обычному,то дергаеться и кивает....можно ли согнуть писалку так,чтобы она сама касалась стенки,а струя шла ровно?или например нагнуть её ниже уровня диффузора,чтоб при самом мимнимальном открытии в щель попадала?
я до этого гнул тока несильно,как бы меняя угол её поворота....правильно делал или можно извращаться как угодно?
Gril
Ищи причину провала в другом Smile У меня струи писали вобще куда попало и никакого провала не было. Просто если струи хорошо направить машина разгоняется более резво.
Gril писал(а):
Ищи причину провала в другом. Просто если струи хорошо направить машина разгоняется более резво.
leha
да гнуть "писалки" целая наука и каждого своя. наверное инженера специально так сделали чтоб народ ё...ся. Smile
aviatorrr
kostya_t
Папробуй нивовскую писалку поставить для експеримента Confused
Если пройдёт то вероятно плохо настроензазор 2ой камеры :ooo:
aviatorrr
Ты где пропал?Тут уже тебя обыскались Very Happy
UBER
Промывать систему ХХ и жиклеры 1 камеры.
Писалки гнуть как ты хочешь не рекомендуется - они должны быть выше малого диффузора - чем больше расстояние топливо проходит, тем лучше распыляется.
Страница 5 из 5
