sergio22
Тема часто обсуждаемая, но все же...
Недавно поменял передние тормозные диски и колодки. Поставил все АТЕ.
Тормозит все очень даже замечательно, никаких претензий.
Но пищат колодки безумно. Прошел около 2000 км.
Думал притрутся и замолчат, но нет. Уже бесить стало.
Обычно советуют поменять колодки на нормальные, а мне что делать?
З.ы. Колодки вроде не паленые, покупались в нормальном магазине.
Strannik
Не повезло. У меня стоят диски Lucas, а колодки АТЕ.
Всё просто супер. За всю зиму ни одного скрипа.
Не знаю поможет или нет, у меня раньше стояли колодки Lucas и была такая же фигня. Хотел менять. Помогло следующее, просто поменял их местами. И как не странно скрип пропал.
voron82
А что вообще это за скрип? Я менял колодки летом, проехал около 10тыс. сейчас скрипят. от чего?
Сергей 22
Ну попробуй их снять и напильником по ним пройтись. Помогает.
voron82
а мне или машине этот скрип ничем не угрожает?
IVAN_MIT
Сечас стали скрипеть колодки справа спереди после поездки на относительно большой скорости если тормозить с достаточно сильным замедлением. Присоединяюсь к вопросу выше.
sergio22
Я думаю, что скрип ничем не угрожает, кроме потери нервных клеток Smile Бесит.
Попробую разобрать и поменять колодки местами.
Сергей 22
ну только ушам.....
wraithik
Может это не АТЕ?
У меня щас стоят 14 вентили АТЕ и колодки АТЕ, скрипа, визга, ьиений и прочей ерундуы нет. На них уже прошел около 1500км.
Где до читал что так делать НЕЛЬЗЯ!!! Вообще со скрипом советуют брроться методом переставки колодок или подкладывния доп колоджку какого нить тонкого и прочно полимера. Скрип - результат вибрашии колодки о скобу.
