Mih@il
После поездки передние колесные диски ох...ть какие горячие(оба одинаково), водой на них побрызгал, она аж закипела Shocked
Что делать, куда смотреть?
Boriskin
суппорта
но вообще эт нормально, бывает
Mih@il
А что с суппортами, Может их почистить надо или смазать под резинками пообильнее?
Boriskin
клинить могут
отсюда и перегрев
Mih@il
Как лечить?
Storm
ступичную гайку не перетянули случаем?
Mih@il
dimm33
на самаре ее можно перетянуть Surprised
dimm33
Mihаil
небось со 120 оттормозился и мля - они горячие Smile попробуй несколько минут проехатся без тормозов и остановись двигателем и вперед щупать диски...
Mih@il
dimm33
В том то и дело, что ехал по городу.
Сергей 22
dimm33 писал(а):
небось со 120 оттормозился и мля - они горячие попробуй несколько минут проехатся без тормозов и остановись двигателем и вперед щупать диски...
Как катался то?
Mih@il
Сергей 22
ЗЫ: Ехал не сильно торопясь вроде бы.
SiriuS439
Направляющие суппортов разшевелить и смазать
Сергей 22
Ну тогда покатайся не тормозя. По том со скорости 60-80 остановись не пользуясь тормозами, выйди и потрогай диски. Если горячие - клиник суппорта.
Gril
Поддомкратить колесо и покрутить руками на нейтралке. Если клинит - значит проблемы есть, а если нет - не бери в голову Smile
ZaSKaR
А про подшипники то забыли! Они если плохие,то они тоже могут прилично ступицу разогревать! Mihаil,пошевели колесо по оси развала!
Boriskin
Mihаil писал(а):
dimm33
Гыыы, в городе то ещё больше греются....постоянные торможения
поддомкрать колесо да покрути
должно без проблем крутится
Сергей 22
Тоже вариант
wraithik
Что значит без проблем. Закднее если я крутнут, то оно джелает оборотв 10 или больше. Шу вообщем вообще легко вертится. Если крутнуть переднее, то один два оборота и все Sad Это на новых томозилках.
Boriskin
wraithik
ну....непритёрлись ещё.....колесо немного хватают......пройдёт
у меня все колёса очень свободно крутятся Very Happy
Gril
Зашибись! :cool: :cool: :cool:
У меня когда проблемы были нужно было прикладывать усилия чтоб сдвинуть, а о том, чтоб само куртилось два оборота и речи не было!
Будет меньше крутуться чем в задних. В передних ведь ещё шрусы и коробка. А на новых тормозах так тем более Smile Короче, у тебя не машина, а зверь - всё классно! Релаксируй, пей пиво и всё такое.
Кстати на новых колодках и дисках может греться - это нестрашно.
Жек
по трассе или по шоссе проедься не тормозя км 20 Smile потом проверишь. Имхо, по городу это норма - горячие диски. По центру я вообще езжу по принципу газ, тормоз - по-другому как-то не получается.
SiriuS439
Да какая норма? У меня передний правый суппорт ща надо обслужить, тк руками фих провернешь. И то диск просто горячий и речи о том, чтобы слюна с него испарялась нету. Так что не норма это вовсе =).
wraithik
Не греется. Проверял на трассе, но там охлаждение отличное. Также мне их не удалось переграть на перевале, хотя летать люблю, адреналин нужен Smile
Щас притерлись вреоде, хватать стали резче. Но у меня еще и с проточками диски.
