T971XX
Такая ситуация. Машина стояла 2 месяца и вытекла тормозуха из второй части бочка. И течь на рулевой рейке и ниже аж до металла сьело.
Что течет именно прокладка между вакуумником и томозным цилиндром или манжета?
Тормозные трубки которые подходят к цилиндру сухие.
Долго ли самому поменять манжеты или резинку или делать в сервисе и сколько это ориентировочно стоит?
я так понимаю тогрмоза заново нужно прокачивать.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Меняй ГТЦ, поставь АТЕ. Не делай моих ошибок. Я сначала поставил ВАЗовский, стало одно колесо подтормаживать. Поставил АТЕ, проблем нет.
З.Ы. Не сочтите за рекламу.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Можно и старый гтц починить, но это не аммртизатор, лучше поменять. По поводу сложно ли, нет не сложно.
Отсоединяем разъем датчика аварийного (минимального) уровня тормозной жидкости.
Отворачиваем крышку бачка, резиновой грушей или шприцем откачиваем из него тормозную жидкость.
Ключом "на 10" отворачиваем штуцеры тормозных трубок от цилиндра.
Отводим трубки от цилиндра.
Ключом "на 17" отворачиваем две гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю.
Снимаем цилиндр в сборе с бачком.
После установки нового надо прокачать систему.
Волк
Можно и отремонтировать. Но манжеты в ремкомплектах не всегда кондиция. Ключ на 10 лучше специальный купить, чтоб грани не сорвать. И прикупить две баклажки по 400 гр. тормозной жидкости.
Михаил_mikl
Авто: ВАЗ-2106 1996г -> ВАЗ-2110 карб 1998г
Волк писал(а):Меняй ГТЦ, поставь АТЕ. Не делай моих ошибок. Я сначала поставил ВАЗовский, стало одно колесо подтормаживать. Поставил АТЕ, проблем нет.
+1 Сам не так давно менял, ничего сложного, ВУТ Торгмаш, ГТЦ АТЕ - горя не знаю. Тормозуха уходила в этом месте - бачок в неделю
Прокачивал без помошника, с помощью приспособы (трубка, колесный штуцер как на насосе, крышка на расш.бачок - цепляется на переднее колесо для создания давления в системе). У меня ВУТ накрылся от такой жизни, так что не затягивай. Знакомый менял прокладки - хватает ненадолго.
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
А как отрегулировать шток, точнее выбрать зазор между штоком ВУТа и штоком ГТЦ?
Михаил_mikl
Я не регулировал, хотя здесь спецы говорили, что надо обязательно, типа заклинить может. Когда на сервисе между делом выяснял технологию, очень удивились... типа ни разу не слышали, что шток регулируют. Но это конечно не показатель, сервис не ахти какой. Тема подробно здесь обсуждалась, но я что-то не смог найти поиском, удивился честно говоря...
Волк
T&B
Авто: 21703
сегодня в магазине смотрел ГТЦ АТЕ. мне показалось у него нет уплотнительных кругленьких резиночек, в которые вставляется бачек.... народ, кто ставил, как осбтоят дела у АТЕ с этими уплотнителями?? или от отечественного ГТЦ можно применить эти уплотнители?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
T&B
В каком магазе, скока стоит?
Пора и мне менять..тормоза стали тормозные..сегодня проехался, чуть не убился.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Паша, респект за ссылку.Как раз думал темку замутить, спросить.И тут как тут твоя ссылка.
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
ставь от ш.нивы говорят очень хорошо
T&B
Авто: 21703
kritic писал(а):ставь от ш.нивы говорят очень хорошо
может что-то путаю, но ГТЦ для ШевиНивы имеет 2 отверстия для отводящих трубочек торм.жидкости....
Привет, Вадя! В Руси видел за 720 рублей
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
T&B
Не палево, как думаешь?
народ, может кто знает, какие то признаки фирмы?
Волк
Незачто. Надо её в ФАК внести.
АТЕ я покупал у себя в Авто49. Был упакован в синюю коробку. Заодно купи новый бачёк и две уплотнительных резинки для бачка (с АТЕ они не идут). Коробка валяется в гараже, как до него доберусь сфоткаю. Заодно может и ГТЦ запечатлю.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Волк
Вадя писал(а):Волк
А бачок новый науа?
В старом, на дне осадок есть, пластик пожелтевший со временем. Да и цена ему 40 руб.
Yurik_SPB
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2002г
ГТЦ ATE хороший...
вот только бачёк в этот цилиндр с балаковскими резинками часа 2 пихал... никак не хотел на место вставать!!!
Волк
Yurik_SPB писал(а):ГТЦ ATE хороший...
Я наоборот в ВАЗовский еле запихал, но на место не сел. С АТЕ проблем не возникло.
Yurik_SPB
Дошло до того, что этот бачек пихал при помощи домкрата и машины!!!
так машина поднимается, а бачёк не лезет
Ощущения после установки только положительные, вместе с ГТЦ поменял и вакуумник, так как старый сильно шипел.
Осталость теперь сменить диски с колодками и задние колодки!!!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Yurik_SPB
жжошь..всё видал, но домкратом..
Правда сымал при помощи него передние сидухи.Никак те хрени пластмассовые не хотели слазить..тоже думал, пол продавится быстрее.
Ща в авто 49 заезжал, там АТЕ ГТЦ нЭту..
Завтра в Русь попрусь ......гы...
Вот и вырисовываются следующие выходные.
вояка
