IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
Ситуация такая, саб активный MacAudio модель не помню, иногда он сам отключается и включить его можно если прибавить басс в голове и увеличить громкость, после этого он сразу включается. Но иногда отключившись может обратно и сам включиться. Может весь день нормально проработать. Объясните в чем дело.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Проверяй для начала все провода, а тот что remote в первую очередь!
Закреплен жестко?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Ты его хоть не в прикуриватель подключил?
IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
Подключил к АКБ с помощью комплекта проводов через предохранитель. Крепление всех проводов проверил все жестко.
Rivet
IL GTi писал(а):Подключил к АКБ с помощью комплекта проводов через предохранитель. Крепление всех проводов проверил все жестко.
Возможно хреновый контакт по питанию внутри уся, с колодки на плату.
В момент отключения индикация питания горит???
IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
Rivet Точно не помню но вроде горит зеленая лампочка, когда отключается.
Rivet
IL GTi писал(а):Rivet Точно не помню но вроде горит зеленая лампочка, когда отключается.
Я тоже помню... утром писать ходил, мужик вроде!
Rivet
Я .. утром писать ходил, но не помню, сидя или стоя!
