psychedelic
Добрый вечер.
Недавно началось: при крутых поворотах направо загорается сигнал недостаточного давления масла в системе смазки двигателя (что на приборной панели, рядом с сигналом "ручник"). При левых поворотах, как бы круто не закладывал, сигнал не включается.
Проверил уровень масла щупом - вроде в норме. Машина - 2114, пробег 10К.
Подскажите, что делать?
Тимыч
сменишь масло + фильтр , должно пройти Smile
psychedelic
Я правильно понял, что долить масла не поможет?
tolik
Может и поможет...Вполне вероятно что насос хватает воздуха на поворотах из-за низкого уровня масла...
HICOM
было такое на шохе, фильтр поменял и всё ок
Ez'dok
У меня такая же ерунда проявилать вчера.
Пробег 20 тык. ТО прохожу в элексполюсе. Раньше такого небыло.
Вчера поставил под уклоном на бордюре. Завел-лампочка загорелась, съехал остановился ровно, ещё раз завел опять горит. До дома доехал не погасла.
Завтра буду разбираться, т.к. сегодня пешком.
DidJ
Вот это зря так ехал. Была тут тема, покатался один с горящей лампочкой... Капиталка была после такой поездки.
Проверяй в первую очередь уровень. Если масло нормально, то фильтр менять, лучше и масло тогда сразу свежее.
Сергей 22
Вроде или в норме? Скорее всего масла мало.
Ez'dok
Так я когда с бордюра съехал посмотрел, там ни одной капельки масла небыло
Venanich
Ez'dok
Venanich писал(а):
на щупе? Smile Smile Smile
aviatorrr
Масла долить Very Happy
если двиг не застучал и лампачка гаснет при повышеннфх обаротах то ето датчик 8) А если горит постоянно даже при перегазовках то капиталочка светит тебе Sad
FUZZ 2115
Скорее всего мало масла
psychedelic
Сменил масло и фильтр, индикатор прекратил загораться в поворотах и стал почти мгновенно гаснуть, когда завожу машину (до этого гас секунды через три).
dimm33
Ez'dok
лампа давления или уровня???
Vik
У меня так было когда масла было намного меньше отметки min.
Ну если так то может маслоприёмник загнут. Тоесть поднялся выше. И соответственно штатного уровня масла уже нехватает. Ну если чуть долить и поможет то хорошо. Но много доливать нельзя - иначе коленвал в масле будет бултыхатся.
Ez'dok
Проверил уровень масла - все в норме ровно между min и max, завел - лампочка больше незагорается. Думаю, что причина была в том, что стоял под большим уклоном.
Ещё одна мысль: смещен ограничитель на щупе (с усилием можно сдвинуть вниз), из-за чего уровень масла больше, чем на самом деле.
dimm33,
а что за лампа уровня?
aviatorrr
Просто папраси каво нибудь (хоть у саседа) щуп на 5 сек и проверь свой и его, если есть отличия приведи их в норму 8)
Dima red
Ez'dok
Лампа давления на приборке - красная. А лампа уровня справа под БК жёлтая.
Vik
У меня на щюпе резинка задубела и стала немного пропускать масло. Купил новый щюп. Так он не совпадает милиметра на 4!
Ez'dok
На следующей замене масла попробую определить уровень по залитому объему масла.
Вопрос: сколько примерно остаётся старого масла в движке?
Dam
т.е. насколько я вкурил, беспокоящая меня в последнее время лампочка масла, потухающая при легкой подгазовке, да некоторое количество масла под колпачком самого датчика (когда снял, оно аж полилось оттуда - вытер все масло оттуда, откровенно оно там вроде не брызжит), да плюс еще фича после замены фильтра, когда у меня эта лампочка загорелась еще с вытянутым подсосом - я подумал, чего терять то? Решил сначала сбросить обороты подсосом, т.к. двиг уже достаточно прогрелся, а уж потом подгазануть, когда лампочка погаснет, а "эта тварь" погасла после снижения оборотов Wink ...... все это указывает что мне пока необходимо поменять датчик, а не в двиг лезть. Правильно?
