Lev_Ig
Всем прива и сразу прошу прощения за поднятие темы, которая уже мусолилась - просто сейчас поиск не работает и найти инфу нет возможности...
В общем загорелось мне тут поставить Систему автоматического управления внешней светотехникой "Автосвет" и хочу спросить того у кого стоит - как оно в деле? стоит ли заморачиваться установкой? ставить геморно? ну и конечно все + и - данного девайса!!!
cpan21103
не нужны эти штуки.
Нужно просто сделать так что-бы при запуске сразу вкл. лижний свет и выкл. при откл двигателя. Ведь все советуют всегда ездить с ближним светом.
Я себе поставил LC-10-6 (http://asrc.ru) там можно и от освещенности настроить автоматизм, но я просто выставил режим евро - всегда вкл./выкл. пока двигатель работает.
Nikolalay
Поставь вещь забавная только не 300р а другой вариант с кнопкой выключения данной опции
Nikolalay
Не посмотрел фото это она и есть
Fridrich
cpan21103 писал(а):
не нужны эти штуки.
1. Свет у Вас включается именно ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ, а не при включении зажигания? Я правильно понял?
2. При установке блока монтаж и сверление дырок в торпеде и ПП не требовались? Правильно? Установка заняла 5 секунд времени? Правильно?
3. В случае ремонта-замены можно просто включить на его место штатный переключатель света. Правильно? Блок за годы работы не сбоил? Правильно?
4. Из всего множества возможностей блока, установленного у Вас, Вы выбрали необходимые для Вашего применения и, задав их один раз, забыли про существование кнопки переключения света? Правильно? При этом блок всю необходимую работу выполняет и о себе не напоминает? Правильно? А при необходимости - можно просто поменять установки. Правильно? У Вас есть выбор, правильно?
5. Блок не дает забыть свет включенным, даже если габарит был включен вручную и на стоянке. Правильно? Есть таймер на 30 минут (короткое нажатие клавиши) и режим низкого потребления (длинное нажатие клавиши)....
Так вот, чтобы это сделать - и нужны эти штуки. :cool:
max_tr6
Alexander_SH, +1
Прочитал все пункты, попытался вспомнить когда я в последний раз сам включал/выключал свет - не смог. "Эти штуки" очень удобны Smile
cpan21103
max_tr6 писал(а):
Alexander_SH
1. Свет вкл. при нормальном напряжении - если АКБ заряжен, то вкл. сразу при вкл. зажигания иначе только после пуска двигателя.
2. Просто замена блока - 5 сек.
3. Все правильно, не сбоил.
4.Тоже все правильно. Выбрал евро режим и забыл про настройку. Можно и другие выбирать.
5. Свет выкл. в течении 10 сек. с затуханием. после выкл. зажигания. Да таймер и низкое потребление есть, но мне не приходилось пользоваться.
Fridrich
cpan21103 писал(а):
max_tr6 писал(а):
Alexander_SH
Для LC-10-6 всё правильно. В LC-7 уже добавлены новые функции и возможности... По первому пункту - в последних версиях LC-10-6 (3.56) опознавание одинаково работает и при заряженном и при разряженном аккуме, в более ранних - так, как Вы описали. Есть желание - можете обновить прошивку.
Насчет "есть, но мне не приходилось пользоваться" - очень мне понравилась фраза, сказанная героиней одного фильма: "Если есть любовник, то насчет секса как-то даже и не думаешь, а если его нет, то думаешь только об этом!"
Lev_Ig
Господа я так понимаю, что лучше не брать этот АвтоСвет, а взять Контроллер автоматического управления светом фар (ALS - Auto Lighting System) и наверное я так понимаю лучше сразу LC-7???
Lev_Ig
Criogen
Lev_Ig писал(а):
up!
Молчание - знак согласия! 8-)
Serj Protos
хмм... гдеб купить эдакую приблуду у нас в пердяевске? сколь у вас стоит?
direct
Насчет ALS не скажу, а так конечно надо брать LC7, да другого имхо уже и не купишь. LC7 отличается от 6-го наличием входа с датчика скорости. Реально полезная штука - это включение света (евро или по освещенности) только по началу движения. Все остальное по большому счету ерунда.
Criogen
Может оно и ерунда, да прияяятнаяяя!
cpan21103
Заказать у них по почте http://asrc.ru- я так и сделал.
pmax
Lev Iq спасибо за то, что поднял эту темку, реально заинтересовала сия приблуда.
Что то сЦылка мертвая. Ничего не путаешь?
Так так так, а выключается как эта ШТУКА, сразу же после остановки или же после выключения зажигания???
Criogen
http://asrc.ru - там "-" затесался.
direct
Выключается ближний как запрограмишь. Например выключаться может через 2,5 минуты после остановки. При выключении зажигания разумеется ближний гаснет, т.к. этим автомобильные реле управляют. Габариты гаснут секунд через 10 после выключения зажигания сами.
В контроллере этом действительно куча приятностей. Недостаток наверное только один - виадуки. Заехал даже под небольшой, фары включились. Мерины с автостветом такой штукой не страдают, но видимо это зависит от положения датчика света.
Lev_Ig
http://asrc.ru/light-c-10.htm почитай вот тут и еще там есть инструкция по эксплуатации, скачай и почитай ее, там все подробно описано как и чего
ЗЫ в общем решился я на покупку и на след. неделе (как починю машинку) поеду в этот магаз и прикуплю себе этот контроллер, потом отпишусь как и чего.
max_tr6
А если поднять порог включения на пару ступеней, не помогает?
Fridrich
Они (Мерины) страдают другой "штукой" - если навстречу идет плотный поток машин и все на БС (пробка, Нагатинская пойма - кто знает, тот поймет...), то фары ночью могут и выключиться. Или включиться, если впереди тоннель, а нам туда не надо (наша дорога уходит мимо...)... Это - если фотодатчик направлен строго вперед.
А здесь есть задержка, которая позволяет при большой (>90км/час) скорости проехать под пешеходным переходом, например, на МКАД, без включения света. Задержку больше делать не имеет смысла, т.к. свет же надо включать в начале тоннеля, а не в конце, как это происходит во многих иномарках (Пежо, например)... :grin:
Т.е., "нельзя объять необъятного..."
