tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Всем доброго вечера!
Сижу размышляю как бы половчее прикрутить будущий сабвуфер к задней полке в семере. Никто не делал полку назад? Довольно реальный вариант я нашел
здесь. Сейчас чешу репу на предмет того, что делать с задними ремнями безопасности? Если я их уберу - меня будут штрафовать на каждом углу гаишники и о прохождении ТО можно забыть?
О! только что пришло в голову! А может отрезать среднюю часть полки пластмассовой до места крепления ремней безопасности, и вставить посередине толстую полку-основание для саба? Саб будет в багажнике в корпусе. Полку жестко прикрутить к кузову, саб к полке. Пластмассовые остатки от старой полки прикрутить к полке и все это дело сверху обтянуть карпетом? И динамика не будет видно (от ханыг-воров защита) и ремни безопасности на месте?
З.Ы. Щас ползаю по балкону, думаю какую тумбочку распилить на корпус для саба
А дверь толщиной 35 мм думаю сделать полкой
agp
Авто: ВАЗ-2106
А там разве металлической полки под пластиком нет?
Ремни ни в коем случае не снимай, во-первых - безопасность, во-вторых, сам пишешь - ТО и ГАИшники.
tigrenok
Цитата:А там разве металлической полки под пластиком нет?
Есть, конечно. Предлагаешь прямо к ней прикрутить корпус саба? (динамик будет смотреть в салон)? Интересно кто-нибудь так делал, мне кажется, что вся задняя пластмассовая полка будет дребезжать так, шо хоть стреляйся.
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Я свои ремни снял нах. Все-равно ими никто не пользуется, только пылятся. Сделал полку. Два куска фанеры по 8мм сшил саморезами и жидкими гвоздями. Вырезал очко под колонки, обянул шумкой и сверху карпетом. Прикрутил к кузову. Небо и земля.
Да, про прохождение ТО можно забыть.
tigrenok неужели ты ТО в Москве сам проходишь? Насчет штрафа- за два года такой езды ещё никто, ничего не сказал. Правда у меня стекла тонированые. Даже сли и остановят, то по моему там 100р по квитанции, на которую можно забить.
tigrenok
Женька
Шумкой? снизу?
проблем не было с подгонкой по месту?
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Женька писал(а):Я свои ремни снял нах. Все-равно ими никто не пользуется, только пылятся. .
А я снятые давным-давно задние ремни находил и на место прикручивал. Как это я буду ехать впереди пристёгнутый, а детвора сзади нет?
Женька
tigrenok везде оптянул. Но шумка так называется, вообще это утиплиель под теплые полы. Мне понравилось. Сзади ещё прикрутил брусок, чтобы полка смотрела немного в салон, а не на потолок. С подгоном проблем не было. Снял старую полку, и по ней вырезал фанеру, потом просто клал, смотрел как ложится. Только необходимо отступить несколько мм, для шумки и карпета.
Minherz ты всегда пристегивешься?
tigrenok
Женька
Схема действий понятна! Интересно, а можно ли изловчиться и сделать "домики" для ремней?... Блин, хочется и рыбку съесть, и на лошадке покататься !! гыгы
Minherz
Minherz ты всегда пристегивешься?[/quote]
Да
Женька
Монжно. Можно вырезать нижнюю часть фанеры до ремней, потом стойку на 90 градусов и опять горизонтально продолжить до стоек крыши, все это дело карпетом и готово. Вперед поставить заглушку. То есть сделать как бы ушки. Конено это дело вкуса, но мне кажется не очень будет красиво. Да и потом замучаешься вырезать этот "домик". Там ведь заднее стекло под наклоном идет.
Женька
В своей жизни пристегивался раза два. И то, потому что когда исполнилось 13 лет, пересел вперед, соблюда правила. Когда сам стал ездить не пристегивался. Даже в автошколе не пристегивался. Только на экзамене по городу. Конечно это не правильно- не спорю, но они надоедают. Они у меня для мебели висят
Minherz
Женька писал(а):Конечно это не правильно- не спорю, но они надоедают.
Презервативы тоже надоедают
Но надо быть выше этого!!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Minherz писал(а):Minherz ты всегда пристегивешься?
Да[/quote]
И это правильно.Я тож пытаюсь приучиться,но пока трудновато.2.5 года без ремней,а тут посмотрел краш тест семерки
www.autoreview.ru/archive/2007/02/crush/
: на 50 км со стоячим авто семерка в ХЛАМ !!! все кто не пристегнут 100% смертность (и это на 50,а если 100 !)
Вот и презадумался.И жену стал застовлять.
Сорри,ссылочка на краш 10,но там же где и на семаки видал...
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Да,что косается ремней,то сейчас собираются ужесточить штрафы за непристегнутость.Что б как в европе.Короче не пристегиваться смогут позволить себе только богатые.
А если убрать,то тачку вообще будут отправлять на штраф-стоянки или номера снимать.Они там пока не решили.Вобщем-то хрен редьки не слаще...
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
tigrenok писал(а):меня будут штрафовать на каждом углу гаишники и о прохождении ТО можно забыть?
Гаишникам по фигу на эти ремни - у мну еще ни разу даже не замечали, что их нет. Вот если сзади кто сидеть будет - тогда могут докопаться, но это всего лишь минимальный штраф, так что им неинтересно.
А вот ТО - да, моя машинка только из-за этого и не может ТО честно пройти - приходится 2 штуки отдавать, зато ехать никуда не надо
Forkoss
Авто: EK2
Andreiko
tigrenok
А зачем тебе вообще убирать ремни?
Как они могут твоей акустике особо помешать?
Если собрался резать дырки в задней полке, смести их чуть в сторону, чтобы катушки остались на месте. Более того, катушка крепится одним болтом, вокруг которого ее можно слегка повернуть, подогнув катушку к ближе к задней стойке, высвободив еще немного места. При этом работоспособность катушки сохраняется.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Forkoss писал(а):http://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n22/2107/2107.htm?phrase_id=720696
Во,во.Оно самое...
Ventura
Авто: ВАЗ 21074i
tigrenok писал(а):Всем доброго вечера!
Сижу размышляю как бы половчее прикрутить будущий сабвуфер к задней полке в семере. Никто не делал полку назад? Довольно реальный вариант я нашел здесь. Сейчас чешу репу на предмет того, что делать с задними ремнями безопасности? Если я их уберу - меня будут штрафовать на каждом углу гаишники и о прохождении ТО можно забыть?
З.Ы. Щас ползаю по балкону, думаю какую тумбочку распилить на корпус для саба А дверь толщиной 35 мм думаю сделать полкой
Делал себе аккустическую полку правда под блины, полностью убрал пластиковую, вырезал в металле. Ремни остались на месте. Домики правда не сделал пока, не успел. Доделывал полку вечером уже было +8 на улице а гараж не отплаваемый. Решил оставить до теплой погоды, а пока подушки лежат на катушках. Геморно подгонять под стекло было. Но получилось отлично, результатом доволен. Нет посторонних вибраций, не скрипить, динамики не видно.
Если делать то лучше не из тумбочи, а купить фанеру и лучше влагостойкую.
tigrenok
Да ты знаешь, аккустике они никак не помешают, ибо я хочу ставить одну колонку (сабвуфер) точно посередине. Но, помешают эти ремни акустической полке, которую я хочу присобачить назад, чтобы к ней жестко прикрутить сабвуферный ящик. Уже даже присмотрел толстую дверь на это дело
Друг принес электролобзик, руки уже чешутся попилить от души!!
Вот я и думаю, снять ремни и сделать сплошную полку назад, или же сделать некое подобие ушей по бокам для ремней... в принципе, из фанеры потоньше можно склеить и домики, но уже представляю, что придется пое...ся :sad:
Щас задумался... многие люди покупают машины, чтобы на них ездить. Классику же покупают, чтобы ее постоянно "модернизировать", ну а поездки - это непрекращающееся тестирование нового оборудованиезапчастей гыгыгы
tigrenok
Ventura
Подгонял долго? или просто ровную прикрутил, без вырезок снизу?
по поводу тумбочки, фанера лучше, чем то, из чего делают мебель?
А как такая идея, отрезать часть пластмассы по бокам, обклеить шумкой и прикрутить к полке деревянной? Сверху карпетом обтянуть?
Ventura
Авто: ВАЗ 21074i
Подгонял долго по ширине и в тех местах где рамка стекла закругляется. с низу ни чего вырезать не надо, на металлической полке есть четыре продольные подштамповки, полка ложиться прекрасно на них и к ним же притягивается саморезами.Единственное что проложил штатную шумку/Утеплитель, труху заводскую короче, между деревом и железом.
Мебель делают из ДСП, если собираешься не бабушкин шкаф пилить, а фанера все же звучит лучше, да и работать с ней удобнее.
подумал сделать нечто подобное, посмотрел на пластиковую и передумал, очень она вся гнутая, лучше домик сделаю сам, опять же из фанеры слоями, будет ничуть не хуже.
Если уж делать, так делать, что бы не переделывать потом.
tigrenok
Цитата:Если уж делать, так делать, что бы не переделывать потом.
Золотые слова!
Я щас постоянно себя придерживаю... мне хочется сделать все и сразу, приходится реально прилагать усилия, чтобы делать все неторопясь и качественно. 8-)
Ventura
Авто: ВАЗ 21074i
Тоже самое, все и сразу.
Но приходится все по чуть чуть. Времени ой как мало свободного.
вот и выкраивал на полку часа по два вечером.
bars
Авто: Hyundai Getz
Я в отцовской семерке ремни выкинул и поставил 12-ти мм. обтянутую и проклееную полочку. А вот теперь себе решил ремни оставить, а дома в шкафчике уже лежит пионеровский Фри-эйрный саб для задней полки т.к. полка будет 40-50мм толжиной "домики" для ремней не подходят. Вот теперь жду тепла и буду кромсать и переносить ремни под полку(прорези в акустической можно сделать).
