dimm33
Antoxa_48 писал(а):Проверял 82%
тросик нормально натянут? сильно провисает наверное.....у меня 95% открытие.....
наврал....все 100% по БК это выглядит как
:0
Последний раз редактировалось: dimm33 (14 Марта 2007 00:48), всего редактировалось 2 раз(а)
Тимыч
Авто: Suburban
коврик убери
у меня без ковра 100% с ковром 97%....
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
а расход топлива в норме?
у меня расход воздуха тоже завышен (10-11). и напряжение выше положенного, но прет хорошо и расход на летней резине был (трасса, груженный под завязку-5,7) а после переобувке на зиму реально возрос. вот и думаю колеса или ДМРВ.
FUZZ 2115
Авто: А8
esa писал(а):а расход топлива в норме?
Есть основания пологать что ДМРВ
Antoxa_48 писал(а):Неделю назад поставил себе комфорт х14 контроллер бош m.1.5.4 n...
5.Время впрыска форс 2.4-2.7 (тоже гуляет)
6.Расход воздуха 11.2-13 (чаще всего показывает 12.4-12.5)
7. гр ПКВ 12-17
А когда это х14 научился показывать время впрыска?
и что такое ПКВ?
Кстати, показания ДМРВ у меня такие же. Бывает 9,2-9,8, а бывает и 10-12,6. Пока не заморачивался
Chud
Авто: хондо баян и сервант
-NeON- писал(а):А когда это х14 научился показывать время впрыска?
Ну это даже мой М15 умеет.
esa
FUZZ 2115
тогда вопрос в продолжение... машинка 2002 года, датчик какой ? 037?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
что в итоге то?
а то у меня щас такая же ситуация - тоже грешу на ДМРВ
жалко денег чтоб просто проверить догадку)
Есть такая прибамбаса на этих машинах. Включаешь зажигание - без заводки, по компьютеру выбираешь открытие дроссельной заслонки - давишь гашетку и смотришь, на новой машине должно показать 70-75 проц. Это нормально - так на заводе ставят, чтобы в обкатку не разгоняли движок. Чтобы после обкатки взять полный "ондулясьон", отгибаешь педаль акселератора вровень с педалью тормоза на себя руками , согнувшись под рулем. Проверив по компу, увидишь 100 проц.
А ноль показывает верно, там на дроссельном узле есть винтик один, закрашенный, он под заслонкой стоит. Так он на заводе калиброван на холостой ход. Заводчане его очень не рекомендуют трогать. Вот он и дает предварительное открытие заслонки (холостой ход). А ДПДЗ калибруется на 0 проц. Кстати, рекомендую приобрести бесконтактный ДПДЗ, когда основной забарахлит, меняй не раздумывая, где-то-на 30-50 тыс. он стирается.
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Вообще желательно все теже параметры сканировать при Т более 80-ти градусов , а желательно даже ближе к 100 , если параметры останутся на прежнем уровне .... Это далеко не эталон
Boriskin
Авто: Лексус
вху....яривал до 7тыр педаль на хх
ничё, живём :-D
