DAN
Авто: 21099i
Здрасте! На форуме пишут, что для подклюяения БК за заглушкой под магнитолой должен болтаться пустой разъем...А я у себя чего-то не нашёл
Гиде??? Cпасибо!
Boriskin
Авто: Лексус
эх.....о панели наверно нам только догадыватся?
к сожалению волшебники все в отпуске
DAN
Авто: 21099i
Boriskin, панель высокая, видно из сообщения (не евро)...
Boriskin
Авто: Лексус
тогда скорее всего колодку отрезали нахер и повесили на неё магнитолу
подключись тады к ней
там всего то надо подключить +12 массу и +12 от ключа
DAN
Авто: 21099i
Во-во...тут по-подробнее...Я просто не в курсе...С питанием понятно, вроде...А контрольные сигналы-то он от куда брать будет? очевидно с ЭБУ? Если глуповат вопросю будь снисходительнейю на инжекторе езжу третий месяц...
Тимыч
Авто: Suburban
Ищи по мурзилке К-линию... оттуда он и берет сигналы, провод ДУТ (датчик уровня топлива) находится в приборной панеле, тоже по мурзилке смореть....
Boriskin
Авто: Лексус
начнём с простого
какой бк?
DAN
Авто: 21099i
Будущий!
Я его тока поеду покупать...
Boriskin
Авто: Лексус
тогда бери мультитроникс
там 4ре провода кинуть
нинада на датчики и разные приборы кидать провода
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
DAN писал(а):сигналы-то он от куда брать будет? очевидно с ЭБУ?
под торпедой у пассажира есть разьем ... блин то ли верхний правый , то ли нижний правый контакт это К-линия ... тянешь туда провод от компа ...
DAN
Авто: 21099i
А Сomfort X///(http://www.m-electronics.ru/products/x15/) не кактит? Чего-то не понятно как по 4м проводам всю инфу получает...Не в домёк мне видимо
Последний раз редактировалось: DAN (13 Марта 2007 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Boriskin
Авто: Лексус
TURBOS
проще говоря диагностическая колодка
DAN
Авто: 21099i
Ладно разберусь, млин как-нибудь...Спасибо, пацаны!
TURBOS
Boriskin
контак то какой там , верхний или нижний правый ??? я не помню )))
edo
Авто: 21093i
а вообще какие провода подводят к БК?
к-линия понятно, но там же многого нет (проще сказать что пересекается с панелью - спидометр, тахометр, CE, температура тосола).
TURBOS
TURBOS
ФФ115
DAN писал(а):А Сomfort X///(http://www.m-electronics.ru/products/x15/) не кактит?
Катит там есть в комплекте переходник для подключению на высокую панель (вот в Х115 этого переходника нет), чтобы разобраться в подключении до покупки компа скачай инструкцию с сайта мультитроникса.
Для высокой панели и комфортов есть одно но - может быть из-за козырька не видно части верхней строчки - зависит от посадки и роста водителя, лечится небольшим наклоном головы или выставлением в нижней строчке наиболее нужных 4-х параметров, если наклонять голову уж совсем влом. 8-)
pavka
Авто: 21099,2001
Этот козырёк достал. Уже думаю как бы его убрать.
Boriskin
Авто: Лексус
edo писал(а):а вообще какие провода подводят к БК?
всё зависит от бк
например комфорт всё берёт через к линию, ток дут отдельным проводом идёт
итого 4 проводка
масса
+12 постоянных
+12 от ключа
к - линия
а вот к примеру БК гамма, с к линии не всё берёт, приходится кидать дакуище проводов....на провод таха, спида, бенза, температуры........
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
гамму себе поставил. хоть и пришлось больше проводов кинуть, зато доволен. козырька нет, дисплей графический, функций много. воощем-доволен. комфорт последний у друга стоит. не порадовал.
voron82
и габариты если включены остались после заглушки-орать начинает
