Submech
Ведро ? ВАЗ-2112, 16 кл, V?1,5.
Что было: пытались завести с буксира при -30 C?. Потом оттаял завелся от аккумулятора.
ПРОБЛЕМА: при резком нажатии на газ ? провал, клюёт, как на Х. Х., так и на переключении передачи. После разгона тянет отлично. Свечи в отличном состоянии. Поменял почти все датчики: ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, датчик О2, ДПКВ, топливный насос, топливный фильтр. Провал остался. При включении зажигания насос создает давление в рампе 3,0 кг/см2. При работе на Х.Х. давление в рампе -2,2-2,3 кг/см2. При отключении регулятора давления топлива давление возрастает до 3,0 кг/см2. Заменил регулятор давления. Продул всю топливную магистраль ? провал остался. Что Делать?? Мозги плавятся?!
Shocked
amu
попробуй под упор дроссельной заслонки положить жестянку от банки, толщиной 0.5 , как-бы чуть приоткрыть . На хх не скажется , отработает рхх. У меня та-же фигня . ДПДЗ выставил в 0.44В стало чуть лучше , но совсем проблему не вылечил .
OlegSH
Попробуй снять клемму с аккума минут на 20. Т.е. сбросить ошибку контроллера. Иногда при попытке завести с толкача бывает.
