d_oleg
				Авто: ВАЗ-2115
				Авто: ВАЗ-2115
				В последнее время при троганьи утром (не всегда) или при разгоне выше 3500 оборотов начала загораться лампочка check engine. На диагностику? Или сперва чего посмотреть можно?
Машина - пятнашка двухгодовалая.
				1) Если есть БК, то код ошибки в студию...
2) Нет БК - Ехать на диагностику
3) Скинуть клемму АКБ, покататься. При повторении "чека" на диагностику однозначно!!!
                dima7009
				Авто: 21099i
				Авто: 21099i
				всё что угодно может быть,надо сначало знать что за ошибки появляются, а гадать бесполезно
                Storm
				есть пожозрения на ДД, причем не обрыв, а пропуски... но смутно...
                d_oleg
				Авто: ВАЗ-2115
				Авто: ВАЗ-2115
				Цитата:Скинуть клемму АКБ, покататься.
Ошибка сама пропадает через некоторое время.
Цитата:надо сначало знать что за ошибки появляются, а гадать бесполезно
Да, конечно. Завтра поеду узнавать.
                d_oleg
				Авто: ВАЗ-2115
				Авто: ВАЗ-2115
				Поставил маршрутник. Говорит p0340 - датчик положения коленвала неверное значение...
                -=Worm=-
				Авто: 211440-26
				Авто: 211440-26
				d_oleg
Передёрни разъём, забрасывает грязью. Или демпферу резиновому пи...а.
                Тимыч
				Авто: Suburban
				Авто: Suburban
				d_oleg
таже херня...постоянно..грешу на демпфер ибо датчик менял, не помогло...
                -=Worm=-
				Авто: 211440-26
				Авто: 211440-26
				Датчик проверяется тестером.
                d_oleg
				Авто: ВАЗ-2115
				Авто: ВАЗ-2115
				странно, что ошибка появляется на холостом ходу ровно на 2500 оборотов, при езде - на 3500...
                Тимыч
				Авто: Suburban
				Авто: Suburban
				-=Worm=-
и что же там проверяется?
d_oleg
у меня вылазит после заводки на горячую или на любую в мокрую погоду. Сбрасываю компом и езжу.
                Smolett
				Авто: Ваз 2114 Кварц
				Датчик на замену, однозначно. Была такая же проблема именно с такими симптомами. Поменял ДПК, а заодно ДПДЗ и датчик фаз ))))
И усе - проблем нет.
                Artecom
				Авто: временно, пешеход
				Всеже шкив (демфер) проверь
                d_oleg
				Авто: ВАЗ-2115
				Авто: ВАЗ-2115
				Тимыч писал(а):в мокрую погоду
 ага, тож такое бывает
                Bellyi
				Авто: ВАЗ 21140i, 2006г., млечный путь поменял на Opel Meriva 2008
				У меня тоже иногда лампочка загорается. Особо пока не заморачивался. Иногда лечится путем выключения/включения зажигания, если не помогло, тухнет во время езды, давольно быстро. Вот поставлю X15, тогда и код ошибки узнаю, а там буду делать соответствующие выводы.
                u313
				Датчик надо еще и чистить иногда. он магнитный, к нему всякая х-ня липнет железная. Снять разъем, отвинтить один болт крепления, вынуть и почистить для начала.
                Сергей 22
				Авто: ВАЗ 21093i
				Авто: ВАЗ 21093i
				Проверяй еще разъем ДПКВ. Частенько около него провода рвутся
                Serge!
				Авто: kia rio
				Авто: kia rio
				d_oleg писал(а):Поставил маршрутник. Говорит p0340 - датчик положения коленвала неверное значение...
мож датчика РАСПРЕД вала. 340 ошибка это вроде его
                Serge!
				Авто: kia rio
				Авто: kia rio
				Ну да...посмотрел все контроллеры. Везде 340 ДФ, а не ДК...
Smolett писал(а):Датчик на замену, однозначно. Была такая же проблема именно с такими симптомами. Поменял ДПК, а заодно ДПДЗ и датчик фаз ))))
Вот и тя видимо проблема решилась именно с заменой ДФ...
                d_oleg
				Авто: ВАЗ-2115
				Авто: ВАЗ-2115
				Serge! писал(а):Ну да...посмотрел все контроллеры. Везде 340 ДФ, а не ДК...
 а ведь и правда... Так, значицца все-таки ДПКВ под замену...
                d_oleg
				Авто: ВАЗ-2115
				Авто: ВАЗ-2115
				Хм... перечитал всю мурзилку... где оный датчик вообще искать-то???
                u313
				Какой имено? Если ДПКВ, то внизу около шкива с зубцами, который крутит ремень генератора. А если ДФ, то у тебя его может вообще не быть. Он только на относительно новых 8-клапанниках идет.
                d_oleg
				Авто: ВАЗ-2115
				Авто: ВАЗ-2115
				ДПКВ-то нашел, вопрос с ДФ. Машина 2005 года, наверное, уже есть.
                u313
				Если ДФ и есть, то где то в районе распредвала, кажется ближе к тому месту, где был трамблер. Но лично я воочию не видел. Какой ЭБУ стоит? Посмотри комплектацию по своему ЭБУ и увидишь, стоит искать ДФ или нет.
                d_oleg
				Авто: ВАЗ-2115
				Авто: ВАЗ-2115
				Проблема решилась банальной заменой оного датчика (датчика фазы).
 :cool:
радость омрачила лишь въехавшая по дороге с сервиса в бочину десятка...
