снусмумрик
Господа, сегодня стоя на светофоре несколько раз нажал на педаль тормоза, машина заглохла. нажал тормоз завел машину, и особого "провала" педали не почувствовал. и пока до работы ехал, показалось что вакуумника просто нет, и машина странно себя ведет по свечам смесь бедная. хотя уровень и всё остальное в норме.
Может вакуум полетел?и отсюда подсос лишнего воздуха ?
LambadA
Посмотри шланг к вакумнику от впускного может порвался.
DAN
Похоже на вакуумник...Сам ведь проверил:1/"...нажал тормоз завел машину, и особого "провала" педали не почувствовал..." 2/"на светофоре несколько раз нажал на педаль тормоза, машина заглохла".
VAZmezdie
Попробуй сделать так: На свободной площадке или дороге разгонись до 40 км/ч нажми тормоз на 50% и выключи зажигание одновременно усилив нажатие на тормоз. Если педаль станет колом, то писец ВУТу. В нормальном состоянии машина успеет контролируемо остановиться, прежде чем педаль станет дубовой, так сказать на запасе накопленной энергии усилителя. У друга на 21102 была такая тема, даже стоя проверяли нажимали тормоз на МАХ и тушыли мотор, так сразу педаль уходила в верхнее положение не смотря на усилие ноги. Короче на ходу стремная тема. Он тогда вакуумник менял.
P.S. Только у него еще в момент нажатия легкий свистящий звук был тс-с-с-с-с-с-с.....
снусмумрик
новый симптом: давишь на тормоз....она в конце с щелчком продавливается еше немного вперед.
всё? помер ВУТ ?
Zubilo-99
Подожди САМОГО нового симптома и все станет ясно Smile
ВУТ, канечна
снусмумрик
как я понимаю, больше ломатся нечему ? и можно гонять без него ?
h2so4-bryansk
разгоняться,глушить машину не стоит. Проверить еше проше- завел,заглушил,вытаскиваешь клапан из вукуумника если шипит значит работает,не шепит ищи причину
