0lympian
Стал посвистывать генератор. Как птичка. Было один раз, перестал. Щас вот чет опять начал... Что может быть?
vitalik-b
ремень натяни...
vladimirl1
на ремень масло не проливал?
0lympian
Вроде нет. Тосол проливали в сервисе, када сливали. Пасиба, попробую Confused
Сергей 22
Уроды. Как умудрились только?
Помой и подтяни ремень.
u313
Если только под нагрузкой резкий взвизг - скорее всего ремень ослаблен. А если все время, то больше похоже на подшипники. Сколько генератор прошел то?
*sanches*
А может просто керхером его?... у меня тоже свистел постоянно в последнее время на холодную. Так я его промыл керхером и продул воздухом, щас просто шелестит...
Виталик
А если постоянно подвывает(по звуку-подшипник) сложно ли его самому в гаражных условиях поменять?Интересно было бы подобрать импортный аналог,возможно ли?
u313
Полегче керхером то - не надо генератор водой обливать!
0lympian
А как... пробку открутили, он фонтаном попер Wink)
Michail_09
А может визжать при неисправной таблетке. И чем больше оборотов, тем веселее визжит.
u313
Про таблетку не знаю, а может звучать при КЗ в роторе. Но там будет не визг, а нытье скорее.
Michail_09
Да одного поля ягоды (я про неисправность). Гдебы повышенное потребление не появилось, один хрен - результат в повышении момента на прокрутку гены и нехватка силы трения у ремня.
u313
Нет, при замыкании ротора воет именно сам генератор, а не ремень.
Michail_09
В приципе возможно, если загудит как сильно нагруженный трансформатор.
0lympian
Странно, вчера вечером посвистело и сейчас вот опять пропало... Труднодиагностируемый плавающий прикол Confused
HICOM
помпа спасобна трели выдавать, так что обрати внимание....
0lympian
Но поет красиво. Действительно как птичка. Чвирьк.... чвирьк... изредка так.
HICOM
главное чтоб потом не спело хуик пиздык... Smile
