Страница 9 из 32
TAZ06
а какие сказки- допканал сигналки- управление любым устройством... сколько продавишь кнопку, столько устройство и будет работать.. вариант устройства- мощная лампа.. тем более у каждого это есть, надо тока релюху и 2 провода.. у меня то это уж давно защищено, и всегда машинка разбудит тока меня а не соседей.. если надо, ревун дистанционно подключается на произвольное время средствами сигналки, а так пейджером бужусь тока я а не соседи.
andrey21061
Zillo писал(а):
А если серьёзно - сигналка на лючок иногда заставляет пионеров по-искать другой двор.
Именно так я и сделал. Установил контакт на самодельный кронштейн и закрепил его на лючке. Точнее закрепил на той части лючка, что крепится к кузову. Подключение контакта сделал параллельно контакту багажника.
И это уже оправдало себя. 8-) :cool:
С неделю назад в очередной раз любители халявного бенза пытались поживится, но звук сигнализации их спугнул. Причём странно они машины выбирают, моя в ту ночь стояла радом с подъездом, лючком к дому, при том что есть освещение. Обычно машины они выбирают которые стоят лючками к проезду по двору, так им проще организовать слив.
Zillo
Zillo писал(а):
Фполне достаточно шурупчика в крышку. (сёдня поищу место для шурупчика)
По-искал. если сверлить дырку вбагажник, то на четвёрке эту дырку видно (не знаю как у седанов).
Или то что её видно - фигня? главное что отвёрткой не подлезть? только со стороны багажника можно...
Блин. и сверлить-то надо ювелирно Confused
Так хочется наконец-таки полный бак залить...
SpaceL
По поводу лестных отзывов о ДААЗовских крышках : к сожалению, не такие они надежные. У меня вчера слили бензин - крышку эту с краю подрезали, а рядом с ручкой (ну с помощью которой крышка завинчивается) проткнули отверстие. Машину завела - бензина нет, крышка на месте, причем свободно проворачивается, как и положено.
Шилов
Задолбали сливать бензик с отцовской семерки (машина ночует около дома). Батя покупал пробки с ключом - не помогает, убдюдки срывают на раз. Подскажите что-либо путевое.
AK_s_Raboty
На семерке, тока переварка горловины внутрь богажника,
или колхоз бака 2104 и вварка в заливную горловину на середине металической сетки.
Psychogenic
Багажник на классике, конечно, офигенно трудно открыть... Very Happy
Пробивается куском арматуры. :-(
Вообще-то, тема - баян. Было именно здесь, в Классике - там народ много дельного предлагал, поэтому пересказом заниматься не буду.
Надо только помнить, что за невозможность слива (или его чрезмерное затруднение) контингент может отыграться на машине :-( .
Когда у меня начали сливать, я поступил капитально: сам слил в канистру и унес домой Smile . А потом завел сигналку на лючок. Пытаться слить перестали после первого же срабатывания (интересно, там инфаркт никого не хватил? Smile ). А потом я купил гараж и сабж практически потерял актуальность, хотя сигналка все равно лючок мониторит :grin: .
AK_s_Raboty
Эт на седьмой пробивает а на 4 там гнутый бензопровод Smile
Да и не ходят же они с арматуринами Smile
Да сигналка на бачке рулит !!!
OldStudent
Только юзаем герконы и пропаиваем скрутки - пожаробезопасность там на первом месте!
AK_s_Raboty
угу.
Кстати кто как крепил геркончики ?
Ну магнит понятно на дверь приклеел намано а сам геркон кто как крепил ?
hosemarkus
геркончик прилепил под скобку, на которой крепится резиновый упор крышки, засунул его в бобышку, подобранную по месту и притянул к резиновому кожуху, который изнутри
а магнит взял от китайского магнитного держателя для мобильника, там их 4 штуки мелких, но мощных было и приклеил в уголок крышки лючка
Psychogenic
Те, кто постоянно сливом промышляет - увы, ходят. И от сетки помогает, и от хозяина если чё...
Хе. У меня вообще микрик стоит. Уже больше чем полгода - пока ни разу не взорвался Very Happy . Только надо соблюдать осторожность и не закрывать лючок при открытой пробке. Но тут каждый думает сам. По идее, надо бы мне переделать (хочу попробовать третий вариант: кусочек фольги на лючке и оптопара на отражение Wink - к герконам у меня стойкое отвращение по работе ибо дохнут часто :-( ).
Вообще, самый простой вариант: геркон приклеить к пластинке из тонкой фанеры/гетинакса/текстолита, прикрутить к ушку (где резиновая пимпа торчит, а саму пимпу переставить в дырку, просверленную в пластинке). МестА пайки проводов к геркону можно дополнительно загерметизировать термоклеем. Я пошел по такому пути.
Kulagin
У меня слили на прошлой неделе, в первый раз за эту зиму, машина стояла во дворе дней 5 без движения, прошлой зимой 2 раза сливали, но культурно, оставляли до заправки доехать и крышку с замком обратно ставили, а в этот раз мудачье какое-то - поцарапали ребро под крышкой бензобака и крышку еще с собой унесли, а до заправки буквально метров 70 не доехал. В итоге плюнул на все эти замки, поставил штатную, чтобы хоть не царапали.
SimSol
ваз 2107
Наверно енто где то есть на форуме.
Говнюки пробку с ключом на баке своротили ну и выкачали до дна.
Сетку варить енто геморойно наверно, все сливать, бак сушить, емкостную сигналку если только ставить. Короче, мож что подскажите простое и действенное.
Женька
Простое и действенное- закрепи мышеловку или маленький капканчик. Главное незабудь, что стоит :-D
Vitalij
Сменить тазик на Самару2, Матреху, Калину, Приору и т.д.
Otto Frija
SimSol, есть простой метод, но не без недостатков. Берем кусок деревяшки, рубанком и ножом доводим по месту, подпирая изнутри крышку бензобака. Вставляется и вынимается через багажник (да, пластиковые накладки придется снять). У семейства 2101 открываем лючок - а там облом. У 2107 он вообще не откроется (могут погнуть, ковыряя).
Того же эффекта можно достичь, присобачив к лючку изнутри металлический засов, опять таки открывая/закрывая его из багажника.
HoKuM
У меня пробка с эксцентриком, если ее внутреннюю поверхность смазать, фиг откроешь. Но опять же не ключ...
Lednik
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131779
в той же теме я приводил ссылки ещё...
8-)
Coots
делаешь вот чего. снимаешь бак, спиливаешь горловину под основание, привариваешь к горловине несколько прутиков железных и привариваешь все енто обратно. Вот тебе и выход
Coots
Меня умиляют проблемы москвичей и питерцев о сливе бензина с машины стоящей всю ночь под окном, у нас таких проблем нет, потому что только полный идиот оставит на ночь машину под окном даже с супер-пупер сигналкой, иначе на утро будут проблемы покруче слитого бензина. А так читаю про слитый бензин и слеза умиления бежит по щеке (не в обиду будет).
В Москве такая фенечка не пройдет. Нужны колонки пионерят машину
Shish
Дворы переполнены (и пробки бывают на въезд/выезд во двор), стоянок мало, не на всех есть свободные места. Гаражи сносят. Ценник на стоянках большой. Вопросы?
tankist писал(а):
Вопрос в следующем: насколько легко вскрыть багажник у классики? А то мож и переворачивание бака ниче хорошего не принесет...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=110831&start=0
Anhel
Alex_kr писал(а):
Даже кодовые крышки у нас на заправках нормальный бывалый заправщик снимает за тот промежуток времени пока ты заглушил и вышел из машины к нему а у него эта крышка в руках уже.
Так что я был в шоке. Как так
Shocked а у меня наоборот почему-то.
заправщики до сих пор эту крышку снимать не научились.
постоянно приходится им объяснять что и куда крутить. Very Happy
и всюдорогу забываю ее обнулять.
Snappy
У меня тоже месяц назад слили. Выхожу - крышка в одной стороне двора, личинка в другой. Самое смешное, что они так ниче и не слили. Потомучто никогда больше чем на пол бака не заправляюсь. Very Happy Чего и вам советую. Залил литров 5-10 и катайся))
Страница 9 из 32
