Машина ВАЗ 2111 2003 г/в. На машине установлена рулевая рейка с переменным передаточным числом. При поворте руля вправо - он поворачивается на 2 оборота (720 градусов), при повороте влево - не полных 2 оборота (670-680 градусов). Из-за чего такое может быть?
nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
Aleksey_I писал(а):Машина ВАЗ 2111 2003 г/в. На машине установлена рулевая рейка с переменным передаточным числом. При поворте руля вправо - он поворачивается на 2 оборота (720 градусов), при повороте влево - не полных 2 оборота (670-680 градусов). Из-за чего такое может быть?
регулировка рулевых тяг
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Aleksey_I писал(а): рулевая рейка с переменным передаточным числом
А что это такое?
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Ехай туда где тебе последний раз делали развал. Обычно такое бывает когда мастер развальщик халявит и регулирует все на одной рулевой тяге.
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
AVN_Belg писал(а):Ехай туда где тебе последний раз делали развал. Обычно такое бывает когда мастер развальщик халявит и регулирует все на одной рулевой тяге.
:cool: Мне один раз тоже когда развал делали, так скрутка на одной тяге прикипела и никак не проворачивалась, ну он и говорит: Давай я тебе отрегулирую развал одной стороной, только колеса будут в одну сторону больше поворачивать а в другую меньше. Нах.. мне такое счастье, делай, говорю, по нормальному. Пришлось еще и рул. наконечник снимать
GReS
Alex E писал(а):Мне один раз тоже когда развал делали...
Я дико извиняюсь - но в данном случае речь идет о "сходе", а не о развале...
А в остальном - 100% присоединяюсь к диагнозу!!!
Всем спасибо за ответ. Я недавно разбирал рулевую рейку. А до этого руль не проверял в какую сторону больше крутиться. Поэтому засомневался в правильности сборки
Alex E
GReS писал(а):Я дико извиняюсь - но в данном случае речь идет о "сходе", а не о развале...
Да-да.. точно...ты прав...пойду учить матчасть
Демон123
Авто: Лада Ларгус
однозначно на схождние ехать
