ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сдавая тихонько (1.5-2. км/ч) назад допустил контакт с фонарным столбом бампера в месте его крепления трубой к кузову. Бампер нисколько не деформировался, только слегка приблизился к корме - трубка вовнутр ушла. Мастер(знакомый) тянул -вытягивал. Ну трохи она вылезла, но не до конца. Он тада в этой трубе немного (0,6-0,7см) подточил крепежное отверстие в этой трубе и внешне с бампером ОК. И тут глянул повдоль борта - и-э-х...- между аркой заднего левого колеса и лючком бензобака (2104) на крыле этакий волна, наплыв, пузырь, не, пузырь сильно сказано. Мастер говорит, сейчас все равно в дерьме все ездят, краска у тебя цела. Вот потеплеет я тебе это место сваркой точками прижгу, металл поднатянется, малярка и ОК. Но вот тут заметил, что левая задняя дверь чтоб закрыть надо ОЧЕНЬ сильно хлопнуть. Раньше она сочно чмокала при легком хлопке ею. И вроде задний край ее на уровне лючка стал как то вроде оттопыриваться от плоскости сопрягаемого крыла (особенно в сравнении с правой стороной). Вопросы. Может ли херня с дверью быть следствием деформации кузова? Прав ли мастер, предлагая убрать "волну" крыла точечным прижиганием? Может на стапельную вытяжку (или как там оно называется) надо? И если да то скока это может стоить? Краска повторю цела, трещин не видно при внимательном осмотре. Подскажите.
Forkoss
Авто: EK2
Эта труба, на которой бампер висит, крепиться к лонжерону.
Так что это лонжерон замяло. То что мастер говорит, это внешнее исправление. По уму надо ехать вытягивать и геометрию править.
Вообще странно, на 1.5 - 2 кмч, такого не должно было произойти. Уперлась бы и все. Наверно больше ехал?
ГенВик
А может ли такое оборудование быть в областном городе? как оно правильно называется? Сколько ориентировочно это может стоить?
Forkoss
Авто: EK2
Должно быть, почему нет?!
Кузовные мастерские обзвони.
По цене не скажу, не знаю, но не думаю что много.
Только хорошую надо мастерскую, иначе так же как твой мастер сделают.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
на стапель, я те на нашем форуме отписал.
ГенВик
Я где то видел - стоит машина на растяжках и стоит. Я мастера(другого) спросил тогда - а что ж она не в работе? Он ответил, что восстановление геометрии происходит постепенно и в нормализованном виде авто должно еще ночь или около того постоять, чтобы "запомнить" правильную форму. Это из этой же серии?
И еще. Ну вот если плавно так все расправить - можно ли обойтись без малярки? Н-д-а-а... Ну мужики я попал... У меня траур...
Хелп советом
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
ГенВик писал(а):Ну вот если плавно так все расправить - можно ли обойтись без малярки?
Мона. Мовилем залей трещины.
ГенВик
Трещин при пристальном рассмотрении (только что без лупы) не видно. Да и как бы их заливать мовилем? это если только изнутри. А снаружи ИМХО это когда есть повреждения красочного покрытия а по каким то причинам сразу в ремонт не можешь.
ГенВик
AK_s_Raboty писал(а):на стапель, я те на нашем форуме отписал.
Большой ПАСИБ!
Вот бы еще примерно цены узнать а то я ни разу с этим не сталкивался, разведут как цыпленка. И вот по каким признакам профессионализма подобрать мастерскую - пальцы гнут везде...
Anhel
Авто: панда мобиль
ГенВик
если помнишь мои увечья, так тянуть лонжерон + итд. в пределах 8 тыр. это все "под ключ".
тоже удар вроде несильный , а перекасаё большой
+ у меня покраска. это считаем отдельно.
ГенВик
Anhel писал(а):ГенВик
Помню, и тогда очень сочувствовал, действительно, повреждения вроде незначительные а геммора... И главное - не смогу с этим ездть - это как в рубашке несвежей ходить. Но у тебя там были пусть и небольшие, но заломы металла, и краска ясно лопнула. А тут - увидеть это можно только на чистой машине если под углом к боку посмотреть. Мож обойдется без малярки? И потом геометрию все же перед протягом, я думаю, проверить надо? Или нет? И-э-э-х-х...
Ну-ка ну-ка... Прости, только сейчас вчитался - слово "перекасае" прочитал как "перекрас". Так что, обошлось без малярки?
ГенВик
А-а-а... Не...Покраска была... Звини, че то я совсем в нервах и не шарю... Одна надежда, что в Москве цены выше чем в провинции...
Anhel
Авто: панда мобиль
ГенВик
спокуха. в провинции цены ниже, конечно, да и ударчик у меня помощнее твоего.
а угорали, как линкольн-то не развалился савсэм :-D аж приятно
ГенВик писал(а):Так что, обошлось без малярки?
без малярки никак, и как я понял без нее вообще не обойтись, в любом случае. оно пожирнее - надежней.
так что смотри - еще идет ржа чертова, от трещины на фартуке, к примеру :ooo:
пс. а без замены крыла - обошлось, чему оч рад.
попоробуй так: чтоб уж совсем хватило имей 9тыр. потом останется - пропьеш.
только ничего сервисменам не говори, канючь, что деньга нету. и слушай чего скажут. потом нам расскажешь. а мы жу решим сколько оно стоит.
Bart2
Сочувствую.
Офф:
Тоже забор бампером двигал. Но погнулся только бампер. Парктроник что-ль поставить? 2 тыр. Вроде для классики нафиг не нужен... А так бы вот запищал хоть.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ГенВик, сегодня помыл машину и заметил неглубокую вмятину на заднем правом крыле.
Краска не слезла, протерлась чутка... Да и вообще в других местах сколы появляются, потертости, мелкие царапинки.... обидно...
наверно надо проще относится ко всему этому...
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
месяц назад выдергивали меня тросом из сугроба (дергал 2106) - в итоге бампер поднялся на 1см вверх, погнута буксировочная проушина. лонжерон вроде цел, можно ли будет отделаться заменой крепления бампера или лонжерон все-таки повело? реально ли поменять кронштейн с одной стороны, не откручивая с другой?
Forkoss
Авто: EK2
Смотри геометрию, делай выводы.
ГенВик
Ej-21063 писал(а):реально ли поменять кронштейн с одной стороны, не откручивая с другой?
Вряд ли.
AK_s_Raboty
ГенВик писал(а):Ej-21063 писал(а):реально ли поменять кронштейн с одной стороны, не откручивая с другой?
Вряд ли.
Блин что за металл пошел,
у меня разрывался метал трубы на которой держится бампер,
причем разорвал обе , сначало 1 потом второй
эт так меня хорошо на тросу заводили ,
правда трос металлический был
но с лонжеронами все ок постави новый и забыл
ГенВик
AK_s_Raboty писал(а):[но с лонжеронами все ок постави новый и забыл
Это что же и мне менять?
Anhel
Авто: панда мобиль
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
У тя машинка 98 так ? А гаражная ? Мне кааца что не мог ланжерон подгнить за такое время.А вообще... может и мог.Просто тут дело в чем: если ланжерон не гпилой то помятся на такой скорости он НИКАК не мог.А если гнилой то *ули его вытягивать, тут уж менять надо.И без малярки обойдешся сто пуд, даже если тянуть будут.Там ведь не сантиметрами тянут, а всего-то 1-2 мм (в твоем случае,если это так).
Улыбни лицо и не парься
.Я бы вообще делать не стал.У тя ж машинка-то давно не молода, ладно б новая была.
AK_s_Raboty
ГенВик писал(а):AK_s_Raboty писал(а):[но с лонжеронами все ок постави новый и забыл
канешна бампер меня.
зы попробуй на стапеле тянуть.
conceptual
alex.moc-5 писал(а):Улыбни лицо и не парься Very Happy Very Happy Very Happy .Я бы вообще делать не стал.У тя ж машинка-то давно не молода, ладно б новая была.
вот именно.
я на своей машинке, которой от роду было пару месяцев и три тыщи км пробега, немного кузов погнул, и видимо геометрия пострадала, так как дверь пассажирская плохо стала закрываться, и то не стал замарачиваться, через две недельки вообще забыл..
Чего и тебе советую, к тому же деньги целее )
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Мне дружок мой (друг блин !!!) на своей 99 переднее правое садонул.Не сильно так, недольшая вмятинкак прямо на арке.Делов-то на полчаса, а просят от 3 до 6 тыр.Были посланы.Я сначала все сделать хотел, очень расстраивался, даже краску купил.А пото цены на ремонт узнал.Е мое да за такую фитюльку доже 3 тыр. жалко.Так и не сделал.Уже смирился.
