Тамбурные двери устанавливавливаются по нормам, которые напрямую зависят от указов органов местного управления городом. Т.е. от мэра. Он подписывает указ о противопожарной охране на лесничных клетках. Может неясно выразился, но типа того.
Далее - смотришь, как будет располагаться дверь, и она не перекроет доступа к пожарному щиту, где подключается гидрант, то можно смело ставить, предварительно изготовив хоть какой-нибудь чертеж и
согласовать его, обязательно, с ДЕЗОМ, или ЖЕУ, что у вас там. Затем, в обязательном порядке. Ставить, либо бумага/акт о установке, должна быть от фирмы с лицензией, пойдет номерная счет-фактура, лишь бы была печать. При последующих проверках её может быть придется предьявить, а копию сдать в ЖЭУ.
Ещё - дверь должна быть хитрая, например при случае пожара чтобы взламывалась легко, особым способом, либо хитрый откидной шарнир/соленоид, срабатывающий от сингализации пожара. Надо так.
А вот почему - ты, я так понял хочешь перекрыть сам пролет, отделив целый этаж. Явно гидрант окажется внутри, а значит ты уже не можешь поставить, либо поставить с учетом хитрого открывания, которое тебе обязаны подключить службы КИП, сотрудничающие с ЖЭУ, и состоящие на сервисном обслуживании. Платить придется, ЖЭУ лишняя морока не нужна, им проще сказать нет, чем возиться с вами.
Ещё - устройство срабатывания, нормальный доступ внутрь при пожаре, нормальный доступ после срабатывания открывания к гидранту придется сдать пожарным. Вызываешь инспектора, предьявляешь бумажки, про которые я выше говорил, и сдаешь. Акт в ЖЭУ.
Вызов платный.
Ещё, сейчас по стране взялись за старые многоэтажки, и даже хрущевки, и ставят гидранты и проч там, где их нет. Если у вас нет, то скоро очень может быть. Идет все это по цепочке - министр-мэр. А при монтаже этой ерунды заставят снести.
Вроде понятно изложил?
