Mih@il
После установки усилителя появился какой-то вой в колонках, зависящий от оборотов двигателя, при изменении громкости, уровень шума не меняется.
Усилок раньше стоял на другой машине, там этого не было (провода тоже от той же машины)
tdv
неправильная прокладка проводов.
проверить контакты на межблочниках.
Использовать функцию "ПОИСК" на форуме
Boriskin
наводка
набор не от мистери? Smile
vitalik-b
в факе есть ссылка на инфу об шуме в автоаудиосистемах...
ginsar
Была точно такая же история. Оказался плохой контакт межблочника с разъемом магнитолы...
Mih@il
Boriskin
Кабель хороший, в синем непрозрачном изоляторе, название не помню
tdv
провода:
Пправый борт - силовой
Центр - межблочник
Левый борт - акустические на фронт
Последний раз редактировалось: Mih@il (15 Марта 2007 20:17), всего редактировалось 1 раз
Mih@il
И еще, даже при нажатии на тормоз происходит щелчок
Rivet
Дык смотри электрику, задние фонари и все что имеет к этому отношение.
Массу на кузов у аккума.
Boriskin
а нах силу то по правому кидал??
этож неудобно :ooo:
volk177
Mihаil
и правда
зачем силовик по правому кидал?
ведь по левому ближе до акума
tdv
Mihаil писал(а):
Boriskin
tdv
провода:
Центр - межблочник
ну силу и акустику наоборот обычно делают.
межблок по центру не очень хорошо, рядом с ЭБУ провода проходят.
Я у себя в 09 по правому борту вместе с акустикой кидал. никаких проблкм не было.
и проверь таки контакты еще раз, и массу проверь, даже не просто проверь, а дополнительный провод кинь на кузов
Boriskin
по центру помойму ваще пусктаь геморой......ладно спереди, там тунель пола......а в ногах задних пассажиров?
стопчут нахер 8-)
Mih@il
С усилка?
tdv
Mihаil писал(а):
С усилка?
с АКБ
Boriskin
Mihаil писал(а):
С усилка?
с акб на кузов идёт проводок
неочень толстый......
вот возьми кусочек 20см...обожми на концах клемы под болт.....и замени ту саплю....или прикрути как дополнителный
главное чтобы клемы не вылетали......
Rivet
Boriskin писал(а):
Mihаil писал(а):
С усилка?
Угу... если дополнительно, то не сопли, а провод того же сечения!
Mih@il
Спасибо.
Буду завтра мутить.
