alex.moc-5
Вобщем есть у меня одна проблемка : через сопун масло забрасывает в карб.Ездил не однократно к мотористам,говорят ничего страшного.Двиг работает идеально.Но вот проблема, из-за ентой хрени приходилось карб чистить раз в два месяца, хотя завод производитель рекомендует раз в год.Ездить я только начинал и чинить сам не умел,поэтому каждый раз "гони бабло".Надоело мне это страсть.И вот вовремя очередного приема у карбюраторщика посоветовал он мне один простой способ.Рассказываю:
Снимаем кастрюлю и залепляем наглухо отверстие отсоса масляных газов (это такая неровная дырка внутри кастрюли,после ВФ).Тут кстате сказать пластелины и герметики не годятся,т.к. темпиратуры там хоть и не критические,но все же градусов 80с есть.Поэтому я, например, взял алебастр (строит.гипс) и замазал,а када высох с двух сторон (сверху и внутри через патрубок) прогрунтовал клеем ПВА,что б не трескался.Опосля чего берем дрель и сверло побольше (примерно такого же диаметра как наша бывшая дырка) и сверлим прямо возле стенки (где скос от стенки к нижней части) новое отверстие,но так что бы попасть опять в патрубок.Потом обрабатываем напильничком и хорошеееенько моем кастрюлю,что б никакая бяка не попала в наш многстрадальный карб.
Чего мы добились этим : теперь пары масла поступают в карб не после ВФ, а до.Теперь конечно ВФ надо чаще менять,но все же 30р. не 500р. за чистку карба.А снимать сопун и пихать его вниз как многие это делают не советую.Т.к. систему эту придумали для ПРИНУДИТЕЛЬНОГО отсоса газов,то снимая шланг вы лишаете двигатель этой возможности и газы выходят самотеком с недостаточной быстротой.Я уже не говорю о загрязнении окр.среды.
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (16 Марта 2007 14:39), всего редактировалось 2 раз(а)
Lexey 58ru
Очень интересная мысль. Обязательно запомню!!!
alex.moc-5 - РЕСПЕКТ :cool:
Forkoss
Может я от жизни отстал, но кастрюля у меня имеет вход под сапун с противоположной стороны от патрубка забора воздуха и сосет через фильтр.
alex.moc-5
Мож я не так выразился.Под патрубком я понимал ту часть НА которую сапун надевается и в которой стоит маслогаситель.
Forkoss
Уж не знаю, кастрюли у нас разные однако.
У меня он (вход под патрубок сапуна на кастрюле) сбоку, и там просто трубка с дыркой и нет ни каких маслогасителей.
Minherz
Сомнительно всё это
Загаженный воздушый фильтр будет причиной нарастающего переобогащения смеси
alex.moc-5
Вот в этой-то трубке и ставится маслогаситель.Он представляет из себя закрученный по спирали ершик из тонкой проволоки.У меня с завода стоял.Стоит 5р., если нет советую поставить.
alex.moc-5
Minherz писал(а):
Сомнительно всё это
Естесственно, но я ж писал что менять придется чаще.Даже если раз в месяц , то 30р. не деньги по сравнению с чисткой карба каждые два (мой случай).
Да и кстате помоему наоборот не переобогащения , а переобеднения, если я ниче не путаю.Правда здесь утверждать не берусь.
lyl8000
Smile Smile Smile маслогаситель Smile
поржал спасибо.
а теперьпо делу - картерные газы должны ОТСАСЫВАТЬСЯ.
давление после ВФ гораздо более отрицательное чем до ВФ.
какие могут появиться результаты после такой доработки?
масло начнет давить через сальники коленвала. т.к. давление в картере теперь будеть повыше, из за того что газы не отсасываются, а просто идут в кастрюлю до фильтра.
вобщем потом начнет буксовать сцепа, т.к. масло будет давить через сальник в сцепление. да и масло нужно теперь будет доливать.
чтобы масло не плевало в кастрюлю через сапун нужно просто почистить маслоотделитель. это элементарная процедура. и будет вам счатье :)
конечно все это теоретически, но инженеры наверное не просто так вывели сапун в кастрюлю после воздушного фильтра Smile
Forkoss
У меняя до фильтра вход, заводской.
И кста, как чистить маслоотделитель сапуна?
alex.moc-5
поржал спасибо.
инженеры придумали много чего ох*ительного, а теперь вот сидим на этом форуме и рассказываем друг другу как все это исправить,так что б работало.Ну взять тот же ЭПХХ ну нахрена он нужен.А ведь инженеры придумали.Так что не надо нам тут про инженеров рассказывать,лучший инженер это многолетний жизненный опыт !!!
alex.moc-5
поржал спасибо.
Да и еще при такой системе газы хоть как-то отсасываются, а как же тогда у тех кто сапун вниз опускает, выходит вообще жопа ??? А ведь таких через одного.Вот задай вопрос на форуме ради интереса, половина откликнется.
Forkoss
Хм, а тогда что за трубка на карб идет от туда же?
alex.moc-5
Отдуда же это откуда ? Со стороны воздухозаборника, такая тостая, гофрированная из бумаги.Это имеешь ввиду ? Так это просто подвод теплого воздуха.Нужен тока зимой.А с противоположной стороны как раз сапун.Резинова трубка среднего диаметра, идет от низа двигателя из-под щупа.
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (16 Марта 2007 16:42), всего редактировалось 1 раз
Forkoss
Нет, не то.
Рядом с выводом толстой трубы сапуна, есть по тоньше, идет на карб к патрубку вентиляции картера двигателя.
alex.moc-5
Forkoss писал(а):
Нет, не то.
Что за хрень такая никада не слышал и не видел.Т.е. у тебя слева (если из салона смотреть) к карбу две трубки подходят ?
Psychogenic
Forkoss
Мелкая трубка - это малый круг вентиляции. Те же яйца, вид сбоку. Из-за него, кстати, надо время от времени золотник прочищать в карбе (хотя кто этим занимается?.. Smile ).
Только не надо путать задумки инженеров с их реализацией через задницу... Я более чем уверен, что если бы все производилось в полном соответствии с тех. документацией и из качественных материалов - проблем у классиководов было бы на порядок меньше. Тот же ЭПХХ - прекрасно работает, если его детали в порядке. Другой вопрос, что сейчас найти качественные запчасти - та еще задачка. У меня вот ЭПХХ накатал 76000 км - кроме микрика (язычок отломился), все родное. И помирать не собирается.
Кстати, ершик этот называется "пламегаситель". Ну это так, к слову.
Off про качество: не так давно ездил в Питер-Ладу на оценку повреждений для страховой... Обратил внимание на целую кучу нераспроданной классики, которой там все свободное место было забито (и еще неразгруженные машины стояли - разгружать некуда...). Поговорили хорошо с мужичком, пока оценщик не подъехал - то ли охранник там, то ли еще кто - говорит: "Видишь сколько их стоит?" - "Вижу, до х..." - "Так вот, нормальной из них - ни одной..." - :ooo: . Вот вам и ЭПХХ...
Forkoss
Е мое!
http://prestig-auto.ru/mechanism/s8-11.html
Смотрим цифру 3.
Только тут почему то написали партерных Smile
alex.moc-5
Знаю что ПЛАМЯгаситель, а не МАСЛОгаситель.Я его неделю назад покупал.Да только пламени там отродясь небыло, а если есть это жопа значит пожар под матором Very Happy
Поэтому я его принципиально зову МАСЛОгасителем,т.к. гасит он масло.
alex.moc-5
Forkoss писал(а):
Е мое!
Смотрим цифру 3.
Не понял.Это ОЗОН на рисунке ?
У меня ентого нет.И писал я про резиновую трубку что идет от низа двига (из-под щупа) в кострюлю. (слева если из салона смотреть)
Forkoss
Это не озон, солекс 21083.
А про что ты писал я понял, и эта труба у меня с завода подходит на трубку снаружы фильтра на кастрюлю.
Forkoss
Смотри тут: http://prestig-auto.ru/mechanism/s6-7.html
На сколько я понял, кастрюля с подключением сапуна снизу, после фильтра это на зубилах так.
Lexey 58ru
Масло он как раз не гасит. Я не помню точно физику процесса, но один (классный кстати) моторист мне объяснил, что иногда может образовываться пламя, которое будет отсасываться (извиняюсь за выражение Smile ) через систему вентиляции соотв-но в карб. Для этого и ставится пламегаситель. А вот если его нет, то в принципе может и такое получиться:
alex.moc-5
Ага,вот этот похож.На рисунке этот,как я его назвал-патрубок,виден на катрюле.Почти на нас смотрит (тока почему-то не пронумирован).Вот в него-то и вставляется этот пламя- маслогоситель,ерш короче.А на него уже сопун надевается.
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (16 Марта 2007 17:06), всего редактировалось 1 раз
Psychogenic
Собственно, его назначение - гашение пламени, которое может возникнуть при "выстреле" в карбюратор при проблемах с клапанами или зажиганием. Если при этом еще и бензин в масло попал из-за дохлой диафрагмы бензонасоса - последствия могут быть весьма плачевными. Сочетание этих событий весьма маловероятно, потому там пламени никогда и не было (и слава яйцам...), но если произойдет...
