В общем сложная, на мой взгляд, ситуация. Поставил гидромассажную ванну, и покупаю стиралку, которую намерен также в ванну поставить. Как всю эту приблуду подключить? Варианта 2:
1. Провести в ванну розетку и туда воткнуть и стиралку и ванну.
2. Купить удлинитель, в него воткнуть стиралку и вывести за пределы ванной комнаты через дыру в стене. Дыра уже просверлена на всякий случай. У ванны провод длинный ему и удлинитель не нужен. В принципе ванну я так и так могу подключить снаружи.
Мне стремно проводить розетку в ванну, т.к. если маленький ребенок ее зальет случайно, его может шарахнуть. А бывают ли специальные удлинители для стиральных машин? Герметичные? Я бы тогда сделал за пределами ванной розетку с тумблером и отключал подачу на удлинитель тока во время мытья в ванной...Блин, посоветуйте..Наверняка по каким нибудь нормам безопасности в ванной ставить розетку нельзя.
ставь розетку при чем есть с крышечкой, также обязательно провели заземление, лучше запитаться от элетр плиты, если у тебя газ то лучше из щетка веди отдельный провод, так надежнее и безопаснее. Также поставь на нее отдельный автомат т.е. когда машинка не работает то просто автомат выключишь и в разетку можно будет от всеми пальцами лезть
а для защиты людей от поражения элетрическим током!
Господа, я торгую электрикой...
идеальный вариант поставить диф (автомат+узо в 1 корпусе), и протянуть провод от дифа, к машинке и ванне там поставить розетку "с крышечкой" с индексом не менее IP44, ещё лучше IP65 , выключать его не надо, он сам выключится если что случится, параметры дифа тебе надо посчитать исходя из мощности машинки и ванной, а ток утечки бери на 30 м/А. ABB, Legrand, Schnider, GE, всё остальное типа ДЭКа, и др производителей шляпа.
ABB ELCDS941 C16 30MA стоит около 1600 руб
GE 609841 стоит 1100
Legrand 07886 стоит 1700
Schnider 19665 стоит 1600
это каталожные коды производителей они все на 16А, ток утечки 30м/А. Модульные 2 полюсные на din рейку.
Ёпрст, УЗО на землю садится, а во многих старых домах земли нет! А на батарею нельзя, в ней всякие токи есть, например сварщик в подвале заземлится на неё и пипец и оборудованию, и моющемуся! Чего не так-то?
