cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Что лучше взять из 16 см. компонентной акустики 2 или 4 Ом в передние двери ?
У меня усолок dragster Dab 2075
для 4 Ом - 2х75 Вт.
для 2 Ом - 2х130 Вт.
Вот и получается, что 2 Ом акустику можно более мощную взять, думаю, тогда громче играть будет. Но установщики советуют 4Ом брать и говорят, что от мощности не зависит громкость звучания.
Что посоветуете?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
16 см, 2 Омную акустику в студию... производитель, модель!
tdv
pirojok
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V
Автомобильная акустика на 4 ома, соедени две последовательно получишь 2 ома
Rivet
pirojok писал(а):Автомобильная акустика на 4 ома, соедени две последовательно получишь 2 ома
8 8-)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
народ, харош прикалываться..вы чо?
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
cpan21103
Rivet
Редкое ни чем не выдающееся исключение из общего 4-х омного ряда
cpan21103
Так для чего делают эти 2Ом колонки?
Тут видел акустику у которой пишут 4..8 Ом.
cpan21103
Вот в инете нашел:
Сделали примерно такую же машину. Все четыре канала Dragster DA 1404 работают с нагрузком в 2 Ома. Драгстер даже и не чихает. Усилок очень хорош. Клиент слушает современные жанры. Уровень громкости ОООЧень большой.
Значит делают 2Ом!
а может там акустики паралельно подключены? короче ничего не значит...
Rivet
Усилок очень хорошь.... я плакаль....
Судя по всему, и над акустикой можно плакать!
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Эта цитата выдернута из контекста.
Суть в том, что тот клиент хотел просто и тупо - очень громкую музыку в машину. Ему и акустику под это дело соответствующую поставили, явно не музыкальную, а долбежную.
Вроде как любитель эл. музыки и т.д.
Dragster DA 1404 ооочень хороший усь, только не делают его больше :-(
ЗЫ. Акустика импедансом в 2ом, действительно есть, только она применяется для специфичных жанров, которые музыкой назвать сложно...мне по крайней мере.
ЗЫ.ЗЫ. И еще мне очень интересно, сколько проживет усь головы если на него цеплять 2ом-ю нагрузку
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Лучше возми 4Ом и не парься
cpan21103
Буду брать 4 Ом акустику. Пока выбирал акустику на замену своей (13 см. JBL GTO506) сдох усилок вроде.
