sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Подскажите сколько будет примерно стоить подключение БК на 9-ку (высокая понель)?
В принципе мог бы и сам но нет времени, да и лень провода тянуть, панель снимать.
Storm
600 р в среднем
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
от 500 до 1000. некоторые сервисы 1500 берут. я недавно ставил. сам. времени убил порядочно, но у меня выбора не было. наши сервисы работать не хотят.
carrol
Авто: ВАЗ-15i-2002,Hyndai Accent AТ-5 -2008
Себе ставил в сервисе отдал 500р
Phantom_249
Авто: 21093i
sergik писал(а):Подскажите сколько будет примерно стоить подключение БК на 9-ку (высокая понель)?
протянуть 2 провода,да воткнуть разъем .... отдать за это дяде денег,доехать до этого дяди(время опять,же),стоять рядом и смотреть чтобы ничего не сломал...ИМХО,конечно..
u313
Пожалей деньги
В районе магнитолы есть разъем для подключения МК. Оттуда берем 3 провода: "+","-" и "+ при вкл. зажигании". Остается только 1 провод протянуть - К-линию. Делов то!
sergik
u313
Типа такой белый с четыремя контактами?
И куда, (к чему) подкл. К-линию?
в123вв
u313 писал(а): В районе магнитолы есть разъем для подключения МК.
Не у всех машин. У меня не было. Мучались с приятелем, по проводку подключали...
u313
sergik писал(а):u313
К-линию - например к диагностическому разъему, она туда выходит. А что, инструкции по установке к компу нет? Там все обычно подробно разжевывается.
Boriskin
Авто: Лексус
u313 писал(а):sergik писал(а):Подскажите сколько будет примерно стоить подключение БК на 9-ку (высокая понель)?
Пожалей деньги
это всё хорошо если комп мультикуёникс
а если гамма к примера....ууу, проводов тьма
Storm
на 2-ых самарах есть разъем, на 1-ых его нет... питание берется с магнитолы
u313
<Storm> писал(а):на 2-ых самарах есть разъем, на 1-ых его нет... питание берется с магнитолы
Не надо ля-ля
У мнея 21093и 2003г, ВП. Разъем есть!
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
sergik писал(а):сколько будет примерно стоить подключение БК на 9-ку (высокая понель)
а какой БК собрался подключать?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Я ставил на сервисе 100 руб, просто разьём не нашёл
Flk
Думаю в Мурманске рублей за 100-300 поставят.
Boriskin
Авто: Лексус
u313 писал(а):<Storm> писал(а):на 2-ых самарах есть разъем, на 1-ых его нет... питание берется с магнитолы
Не надо ля-ля
мммм, как бы это сказать
это не совсем разъём для БК
это просто разъём
а мультикуёниксы просто сообразили и сделали переходник для ВП
в остальных бк, такой фичи нету
u313
Boriskin писал(а):u313 писал(а):<Storm> писал(а):на 2-ых самарах есть разъем, на 1-ых его нет... питание берется с магнитолы
Не надо ля-ля
это просто разъём
Он в электросхеме от "За рулем" обозначен именно как разъем для подключения МК (БК).
А кроме того мне нравится выражение "просто разъем". Т.е. от делать нех взяли и вывели "просто разъем" х.з. для чего. Так получается?
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
LambadA писал(а):Я ставил на сервисе 100 руб, просто разьём не нашёл
Гыыы... Я сначала тоже не нашел, и проделал все необходимое для подключения "как на 9-ке"... Потратил минут 7. Потом полез под торпеду, и эта скотина (разъем) выпала, и элегантно так дрягается. Плюнул, оторвал все обратно (15 минут, потому что пин K-линии застрял в девяточном разъеме, пришлось рвать, ехать в магаз, покупать новый штеккер за рупь шысят аж) - воткнул в штатный разъем, все зажило.
u313 писал(а):Пожалей деньги В районе магнитолы есть разъем для подключения МК. Оттуда берем 3 провода: "+","-" и "+ при вкл. зажигании". Остается только 1 провод протянуть - К-линию. Делов то!
Phantom_249 писал(а):протянуть 2 провода,да воткнуть разъем .... отдать за это дяде денег,доехать до этого дяди(время опять,же),стоять рядом и смотреть чтобы ничего не сломал...ИМХО,конечно..
тоже +1
Malakhov
Авто: 21093i, 2003 г.в.
У мну на гамме продов было прилично, особенно тяжело было нужные искать провода, которые на Январь идут. Сначала не хотел сам подключать, подъехал в сервис, а мне там 1500 сказали, я его чуть не убил и в итоге за вечер сам подключил.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
u313 писал(а):Boriskin писал(а):u313 писал(а):<Storm> писал(а):на 2-ых самарах есть разъем, на 1-ых его нет... питание берется с магнитолы
Не надо ля-ля
это просто разъём
+1 во всех ВП есть, 4-х контактный. Именно он и есть для БК даже по схеме подписан!
ЗЫ Сервисмэны режут на магнитолу.
Boriskin
Авто: Лексус
u313
хм....я сток "просто" разъёмов нашёл у ся....шо пездец
ну всё всё...молчу
всё равно это не полноценный разъём бк
volk177
Boriskin
я кстати тоже обыскалсчя этот разъем,а потом глянул на провода магнитолы и в мурзилке и понял,что тупые сервисМены,чтоб их,подключили ее(магнитолу)от Бк проводки
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (07 Декабря 2009 20:07), всего редактировалось 1 раз
u313
Кстати, всем подключающим: я бы советовал (себе так и сделал) сделать выключатель на проводе "к-линия - БК". Ведь при подключении на сервисе диагностики в диагностический разъем на к-линии оказываются два прибора одновременно. А это не очень хорошо и не очень правильно.
Boriskin
Авто: Лексус
-=Worm=-
да видел я ево
u313
а что стоит выдернуть к-линию?
