volk177
да, ВП, буду смотреть, хочеться надеется что дело закончится устоновкой пробок...
-=Worm=-
да, поначалу уменя уходил тосол, ковер был мокрый и я считал что только из-за него. потом на сервивисе мне поменяли всю печку и кран (грела плохо, думаю пусть уж всё меняют), пролили до фига тосола на пол, я думал, что это он. потом у меня ущел тосол, оказалось, что эти "мастера" поменяли всю печку, а патрубки отсавили старые. опять пролили тосол когда меняли патрубки, думал что влага опять от сюда.
но нет, это уже походу влага с наружи.
теперь совсем недавно я менял прокладку выпуск. колектора, опять тосол доливали. уровень опять ущел ниже мин, думаю что возд. пробки долил 1 л, потом еще 0,5. надеюсь что больше не надо будет доливать, а если опять, то кудаж он может еще уходить???
в масле нет, патрубки печки сухие (после замены), код капотом ни чего не видно, бачок без трещин...
а если тосол уходит в салон, то с водит. стороны тоже может мокнуть?
вот такой твой мал. вопос и такую бурю эмоций у меня вызвал...
