Hooligan
Авто: ВАЗ 21124, Млечка
Здравствуйте, помогите советом. У меня вот какая проблема, впереди стаяли JBL 16,5 подключены к 4 канальному усилителю (тоже JBL) примерно 4х100. Саб занимает 2 канала. После того как всю систему установили, прошло 3-4 месяца и вдруг сгорает катушка на одной из колонок
( я ее отремонтировал в сервис центре). Прошло около 6 месяцев, как вдруг сгорают обе колонки,
после совета друзей, ставлю новые Prology 16.5 и буквально через пару часов их работы снова сгорает одна колонка. 8-) В тот момент громко музыку не слушал. В чем может быть причина? Усилитель вроде не такой уж мощный. Помогите мне просто не знаю к кому еще можно обратится.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Если с настройками не намужено то усилок смотреть надо.
Hooligan
что это такое?
кто тебе усь настраивал? или никто? прикрутил, включил и поехал?
Hooligan писал(а):Здравствуйте, помогите советом
как можно помочь советом, если ты не знаешь элементарного...
Feisar
Авто: 2112 1.6 16V Снежная королева
Hooligan писал(а):что это такое?
регулировка чуствительности на усилителе, если он на 4 канала обычно это две крутилки, рядом с ними написано что то типа 0.4V-8V (у всех по разному, от уся зависит)
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Feisar писал(а):регулировка чуствительности на усилителе, если он на 4 канала обычно это две крутилки, рядом с ними написано что то типа 0.4V-8V (у всех по разному, от уся зависит)
И какие значения нужно выбирать?
Karakurt80
Или вернее какой трек прослушивать, чтобы выставлять правильное значение (где взять такой)?
Feisar
остается только присоединится к этому пожеланию, общих настроек нет в принципе. Еще можешь почитать Шихатова - Концертный зал на колесах, очень полезная книжка.
Feisar писал(а):Еще можешь почитать Шихатова - Концертный зал на колесх, очень полезная книжка.
конечно! это же все есть в факе! только вопрошающим он редко интересен...
Feisar
vitalik-b писал(а):Feisar писал(а):Еще можешь почитать Шихатова - Концертный зал на колесх, очень полезная книжка.
+100
Mike93
При отсутствии сигнала на входе усилителя, проверьте отсутствие постоянного тока в катушке котроая перегорает. Можно просто измерить постоянное напряжение на ютом динамике. В исправном усилителе должен ток быть равен 0 или не более10-20мА
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Mike93 писал(а):Можно просто измерить постоянное напряжение на ютом динамике. В исправном усилителе должен ток быть равен 0 или не более10-20мА
Ниасилил..шо мы меряеем? как ток померять? Ликбез, куды амперметр уклЮчить?
Mike93
Амперметр(милиамперметр) включить последовательно с динамиком. в разрыв его провода, любого. При этом сигнал на вход не подавать!
