Подскажите в чем причина бьет руль начиная с 85 км/ч
! чэт ну никак мне пока неохото ступицу менять
. Хочу отметить что шум от этих покрышек не ошушается, и она не подпрыгивает как КАМА на надолбах.С кованые дисков нужно смывать грязь. Помню на даче грязь налипла биение слабенькое было, помыл и всё пришло в норму. На любой скорости тряски или биения НЕТУ
. Думаю сделал правильно хоть и дорого получилось, зимнюю одел на штатные металические, зимою ежжу акуратно.
. Примерно после 25 км пробега, рекомендуют, немного подтянуть лишь чуть-чуть колёсные болты, только один раз!
Они превосходят Итальянские,Немецкие и т.д.
Между прочим те литые диски которые ставят на Мереседес, произведены в Росии
по соотношению цена/качество превосходят в разы
Форум дан чтоб обмениватся информацией, а не чем-то другим.
Можэт оно и так, я просто советую качественный товар. Но в моём случае, эта вибрация меня достала, ощущение такое что у тебя в руках отбойный молоток или мощный перфоратор а не руль. Балансировка не помогла, делал балансировку ступицы, развал-схождение, проверял шаровые, рулевые тяги. Потратил время и деньги. Поставил кованые диски и всё прошло.
Может ВАЗ сейчас нормальные делает диски. Но это всё происходило 2002-2003 году. У моего соседа на Subaru Forester на итальянских дисках после 2 лет ,трещины пошли поставил ВСМПО Паллада, ничего подобного нету.
Ясно одно если подвеска в норме и тормозные диски не кривые, то смотрите колёса
Хорошо смывает это мойка под давлением,
