dima7009
Авто: 21099i
я вот так сделал,открывается на ура :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
dima7009
молоток
но и обычный активатор выполняет сию задачу на 5
dima7009
Авто: 21099i
на прилавке лежал вот решил купить
удобно блин стало , теперь можно замки заваривать
Boriskin
Авто: Лексус
у мя такая байда в двери водительской стоит
шумная мля.......и тяга как у камаза
dima7009
Авто: 21099i
Boriskin надо думать эту балду можно применить за место втягивающего реле на стартер
@rtVl
Авто: 2115 сочи 2006г.
Я вот по автомагазинам бродил, бродил... Ну не втыкает меня вешать моторчик от двери...колхозно как-то. А вот соленоид в комплекте со всякой приблудой - более подходящее решение. Тока у меня сложидось мнение, что народ ездит исключительно на 10-ках, 9-ках, 99-ых, 14-ых - ну никак не на пятнахах.
Эт что, беспонтово? И на вопрос, а как сделать на 15-шке что-то, обычно отвечает: "вот я у себя на 99-ой (9-ке, 8-ке и т.д.) ..."
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Соленоид ставить стремно, т.к. в преднатянутом состоянии не всегда втягиевает тросик
А поставить плоский усиленный привод - эт нормально :)
Посмотри на ШНИВОВСКИЙ вариант электропривода :)
Но как сделал
dima7009 тоже нормально
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Соленоид не поместится под чехол - будет колхозно!!! :ooo:
Я поставил простой активатор от двери,чехол на место встал.снаружи ничего не видно.Ставь и забудь! :cool:
Vitalij
lmb82
У мя 14ая, хотя активатор проще туда ставить
lmb82
Vitalij
Я эт афтару.а на 14 над тросик приспосабливать,а насчет активатора - хз!
ZaSKaR
+1! Точно так же делал + всё это дело под стандартный кожух помещается,вот только я при установке забыл про него,и соленойд криво поставил,и кожух уже неодеть было!
Да и этот соленойд тянет 20 кг.,но с разгона,то бишь надо оставлять провис тросика небольшой!
Цитата:но и обычный активатор выполняет сию задачу на 5
У меня не потянул!
Цитата:1. что значит отрицательный сигнал? - те постоянно есть напряжение, при срабатывании канала сигнал падает до 0?
Это означает,что там появляется слаботочный минус!
Цитата:2. Реле нужно на привод?
Нужен скорее всего! Как вы заметили на реле 4-ре контакта:
2 подключаете на активатор
1 на постоянный плюс (к аккуму)
и последний к этому самому слаботочному минусу сигнализации!
lmb82
1.Появляется минус,которым можно задействовать реле,которое откроет багажник
2.Реле нужно,обычный
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Karzhimant
lmb82
те, грубо говоря появляется сигнал -12в?
ZaSKaR
mutabor_gl писал(а):Karzhimant
lmb82
Да,но слаботочный (100-300 мА) ,то есть нельзя туда подключать большую нагрузку - сожжёте там что нибудь!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
вопрос в догонку:
привод в исходном состоянии вытянут, при поступлении сигнала он втянется, тем самыоткроет замок, а в исходное состояние(когда вытянут) его вернет пружина замка?
ZaSKaR
mutabor_gl писал(а):вопрос в догонку:
Либо пружина замка,либо сам от тряски! Соленоид Фалкон точно при обесточивании свободно перемещается в корпусе!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
предохрагитель на какой ток ставить в силовую цепь?
Boriskin
Авто: Лексус
mutabor_gl писал(а):предохрагитель на какой ток ставить в силовую цепь?
где ты его ставить будешь?
от чего до чего
Boriskin
Авто: Лексус
Karzhimant писал(а):mutabor_gl писал(а):Karzhimant
lmb82
собственно доп выход и сгорит
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Boriskin писал(а):mutabor_gl писал(а):предохрагитель на какой ток ставить в силовую цепь?
от чего до чего
на цепь питания привода. вдрук залипнет..
ZaSKaR
Цитата:на цепь питания привода. вдрук залипнет..
И поближе к аккумулятору - мало ли провод где перетрётся!
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Ребята! У кого есть фотка или ссылка- как этот электропривод багажника (вариант с усиленным активатором) именно на крышке 2115 выглядит? А то фотки есть со всех моделей кроме пятнашки.....
ZaSKaR
michael писал(а):Ребята! У кого есть фотка или ссылка- как этот электропривод багажника (вариант с усиленным активатором) именно на крышке 2115 выглядит? А то фотки есть со всех моделей кроме пятнашки.....
А это по вашему шо на второй странице данной темы ->
http://photofile.ru/photo/dima7009/2481503/large/46485454.jpg ?
michael
ZaSKaR
Цитата:Во первых это не крышка 15шки
Это 99-я крышка,и соленойд ставится на 15-ю 1:1!!!
Цитата:Во вторых это вариант не с усиленным активатором
Это вариант с соленойдом,и активатором,независимо усилинный или нет,ставится так же! Отличия могут быть только в том,что ставится 10-й замок,и тогда активатор удобнее расположить сбоку,к примеру на шпильках крепления фанарей на крышке багажника!
Вариант установки активатора с "Десятым" замком:
Вариант "15-го" замка,и активатора:
Вариант "15-го" замка,и соленойда:
