NGK/12
Привет форумчане посоветуйте пожайлуста у меня ВАЗ 21124 1,6 когда еду на первой скорости и нетрогаю педаль газа то машина едет рывками, у нас есть участок дороги по которому только так и можно проехать или прыгать до потолка, свечи новые стоят бош.Может дело в бензине или бензонасосе я его не смотрел.В поиске ничего не нашел
помогите в чем может быть причина. Sad
VLV
ни в чем причины и проблемы нет! Когда отпускаешь педаль газа, то некоторое время дожигается бензин контроллером, поэтому так и выходит. Многие пришли тут к мнению, что это кривая прошивка. Я думаю что это так сделано, что бы при переключении передач вверх обороты некоторое время оставались на том же уровне, типа всем система двигателя так проще - отсутствие резких перепадов количества оборотов. А на первой скорости эта фигня дает о себе знать. когда еле еле давишь тапку и отпускаешь.
Yujen
я в таких случая еще и сцепой немного работаю
NGK/12
Но раньше я такого за машиной не замечал,надеюсь вы правы спасибо всем.
ASCHW
NGK/12
Я этим вопросом недавно тоже задавался.
Пришли к двум выводам:
1. Глючная прошивка.
2. Всё гуд, надо просто педалью сцепления играть и всё будет красиво и гладко.
Пока остановился на втором варианте, нормально. Но всё-равно это не правильно, ИМХО.
тест-пилот
да, у меня тоже есть некоторое торможение двигателем - ощутимы на первой рывки, но ничего, привык постепенно
oakhead
А на ХХ (если педаль отпущена, то это режим холостого хода) нормальная машина ехать не должна. Рывки от того, что ЭБУ пытается не дать ей засохнуть, в смысле - заглохнуть. Он же не знает, что машина едет, а не на нейтрали молотит.
eduard
Да обязана ехать любая машина с мозгами, без рывков с соответствующим поднятием оборотов от нагрузки и все это на ХХ. (в рывках виновата прошивка мозгов)
Вадя™
Хи-хи....А ДС там на фига?
пацталом..он то, в отличии от тебя знает...
ZaSKaR
Давно известно,что 16V неможет нормально ездить под нагрузкой на х/х! Почитайте обзоры на ЗР! К примеру пробках 16V полный ноль,либо сцепу жечь,либо дергатся в такт с автомобилем!
Вадя™
Karzhimant
будешь у нас, пиши...прокачу на ХХ.и тронусь.., потолкаемся и в пробках..
с тебя пиво, если поедет, ок?
Читатели теоретики..
Во шо давно известно, шо сброс в стоке идиотский..
Ну а кто на стоке заставляет ездить?
Тоже ЗР?
ZaSKaR
Вадя писал(а):
Karzhimant
Тоже ЗР?
Хочешь сказать,что я неправ?
Вадя™
я всего лишь хочу сказать, собстна могу и показать, шо 16 клоп МОЖЕТ ЕХАТЬ
очень чудно.
не ино, вопросов нет, но...
И могу это показать, на примере своей машины..
А прав, не прав, дело такое..
Хотя канеш...ежели в ЗР писали...
ZaSKaR
очень чудно.
Ну это ещё зависит от "мозгов" (пока про стоковские говорю,не перепрошитые) ,от температуры двигателя,воздуха,влажности и тд.! К примеру при температу ~ 50-70 град.C авто прёт как танк,а если больше температура,то тяга пропадает,но это понятно зависит от того,что ЭБУ другую смесь при прогреве готовит.
gOSHa_21104
Karzhimant
Не дергаюсь в такт с авто.... На первой передаче (на ХХ) на уклоне 12% с двумя человеками на борту..... и никаких гвоздей, и сцепа родная, а про пробки, то вообще помоему чушь.... которую только что услышал, хотя ЗР тоже читаю Smile
Вадя™
Karzhimant
слив не защитан..ты тока шо говорил, шо ана ниможит...
а теперь фдруххх..ни па мужицки это..
ты уж к какому то берегу прибейся..
ZaSKaR
Вадя писал(а):
Karzhimant
Причём тут слив? Я говорю что возможно это зависит от "мозгов",благо их сейчас много всяких разных устанавливается! У меня дёргается на х/х,но обычно когда двигатель хорошо разогрет,но иногда и в прохладную погоду!
Вадя™
Karzhimant
а такой вопрос? ты ДП когда мыл в последний раз?И патрубки вентиляции? особенно тоненький канал? уверен, что там стопроцентная перетечка?
ZaSKaR
Вадя писал(а):
Karzhimant
Эммм...,что такое ДП? Что-то нерасшифровать! Embarassed Дроссельный узел мыть собираюсь (плохо заводится на горячей) ,неразу немыл! Когда покупали авто - пробег был ~18 000 или ~ 23 000 км.,точно непомню,и тогда тоже самое было!
Вадя™
Ну он и есть...Вот помоешь, РХХ почистишь, все каналы там, ДЗ самй, сними гофпу, офигеешь, сколько на ней. и около нее грязи...Ну и вентиляцию картерных..особенно тоненький..дунь туда..на 90 проц забито наглухо..
E95
Я ещё замечал на 2112 16V что на холодном движке с отпущеной педалью на 1 и 2 передачах едет полутше.
Проверь регулятор ХХ, и датчик положения дросельной заслонки.
На ровной дороге на первой и второй не должна дёргатся. Сцеление отпускай плавно Confused
E95
Да срани там немеренно, всё от бензинового сурогата которое нам продают под видом А95
ZaSKaR
Гофру меня недавно! Та,старая попортилась,но она была чистой!
Это надо бы!
Ну а я о чём толковал выше? :wink: ЭБУ задаёт другой режим работы двигателя при прогреве - зажигание,длительность импульса на впрыск топлива,и тд.!
Илья В.
У меня на холостых едет ровно даже в небольшой подъем!
Меняите прошивку и все будет ОК.
Ребят киньте ссылку как правильно мыть этот дроссельный узел или сами посоветуйте если не лень!
Трудовик
у меня на хх не дёргалась, дёргалась если чуток газку, поменял датчик положения дросельной заслонки (был неисправен), заодно перепрошил, и всё гуд
