poliman
Всех категорически приветствую!!!
Решил обанкротится на электростеклоподьемники - так понравилось у друга на 99
Тока трабл в том как поставить. Узнал о стоимости - 2100 в пигме.
На установку денег точно нема будет. Да и слышал при установке особых знаний и уменей не надо...
Вообщем, мужики кто ставил сам - делитесь опытом - помогай молодым!!!
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
poliman
сколько стоит это удовольствие?если не дорого, то присоединяюсь к автору
poliman
eugene-vaz писал(а):poliman
Да счастье то стоит 2100 за 2 подьемника на перед.(на зад мне глубоко фиолетово
Stockman
Авто: Ford C-Max
http://www.alexdcar.narod.ru
Сайт парня который ставил себе электростеклоподьемники. Там же найдешь описание сего процесса с картинками. Удачи!
HG
Авто: 21043 98
http://ts.izhnet.ru/ - реечные стеклоподъемники, в комплекте инструкция по установке, даже с размерами на двери как сверлить.
poliman
спасибо за линк - приму к сведению. Реечные как я понял проще в установке?
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
прикупил по случаю реечные
буду ставить как созрею обивку переделать
конструкция вполне добротная, установка проще некуда, только два отверстия засверлить и выставить по месту
компактность просто сказочная
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Stockman писал(а):http://www.alexdcar.narod.ru
У этого парня кординальные изменения для того что бы впихнуть не впихуемое.Сейчас уже вовсю продаются ЭСП на классику.Причем не допотопные тросиковые, а (не знаю как назвать) , ну назовем цельнометалические.Ввиде шестерни и двух планок.Ставится легко, без всяких там доработок.А тросики снимаем и выкидываем нах они больше не понадобятся.
Прогресс дело нужное :cool:
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Во ! Точно, реечные :cool:
jodj
Авто: ВАЗ 21063
Мужики, подскажите пожалуйста как правильно поставить фиксирующие скобы на 07 стекло чтобы оно без перекоса ходило? Ножно искать центр тяжести и от него выставлять или на равном расстоянии от краев стекла?
Я переделываю 06 под 07 стекла. ЭСП реечные "Форвард," всем рекомендую, очень качественно сделано. Инструкция есть подробная, но внутренняя арматура в 07 двери отличается от 06, поэтому возникают некоторые трудности, а лишние дырки сверлить не хочется.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
jodj писал(а):Мужики, подскажите пожалуйста как правильно поставить фиксирующие скобы на 07 стекло чтобы оно без перекоса ходило? Ножно искать центр тяжести и от него выставлять или на равном расстоянии от краев стекла?
Они ставятся на строго определенном расстоянии от краев.Причем расстояния слева и справа разные.Либо бери стекло в сборе с обоймой, либо у кого нить из знакомых на 05, 07 размундирить дверь и померять рулеткой эти расстояния.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Самое главное оставить зазор 0.5-1мм между крепление стекла и рычагом который поднимает.
Я про него забы потом пришлось лесть исправлять,
без зазора они туго очень туго идут, кстати это в инструкции написано,
я как всегда блин поставил, а потом прочитал
hosemarkus
Blacksmith
Авто: ff2-2007, 3 door hatch back, comfort.
Limon
Осенью тоже купил ЭСП. Жду тепла и свободного времени. Но есть проблема куда кнопочки (и какие) впихнуть? Уже задавал этот вопрос здесь, но никто не ответил.
Последний раз редактировалось: Limon (09 Октября 2007 11:28), всего редактировалось 1 раз
poliman
у всех стоит на панели в верхней части, у кого видел
У меня стоят "Беркут" передние 2700р комплект (на 2-х рычагах типа как ножницы, моторы Бош). Уже год, претензий нет (тьфу*3). При установке тоже необходимо просверлить 2 отв., размеры в инструкции есть.
Задние (если кому интересно) AME (моторы японские) троссовые 2300р комплект, ставятся нетрудно, обивке не мешают. (В комплекте, кстати, идет аварийное "весло", 2 раза мне помогало, пока не смазал силиконом бархотки).
Кнопки поставил взамен штатных кнопок (7-ная борода)(кнопки большие, прямоугольные), а штатные управления (свет, печка, обогревы и т.п. + БК еще) перенес на изготовленную из оргстекла панельку взамен панели часов.
Smart
Кто имел дело с ЭСП уральской фирмы "электромаш",какие можете высказать впечатления?
Smart
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Limon писал(а):Но есть проблема куда кнопочки (и какие) впихнуть?
я поставил себе кнопоски на бороду, под кнопки печки и ближнего, кнопки девятые, получилось органично, погрядеть на кнопочки мона тут
http://foto.mail.ru/mail/cvolo4yzhka/avto/. ЭСП ФОРВАРД реечные
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
Тоже купил себе комплект ЭСП, но никак немогу поставить, умерла бабушка... =(
так вот купил реечные, фирма "Гарант", что самое интересное, так там в комплекте вместе с кнопками идут 2 подиума, один на 2 кнопки, второй на 1 кнопку. Прикручиваются прям на дверь, к обшивке.
Попзже могу сфотать показать. Так что у меня с этим проблем не будет, теперь надо их ставить.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
<<BJ>>
по инструкции их надо ставить вместо ручек стеклоподемников. Я себе поставил их (кнопки с подиумами), как бы объяснить, под ручку (где место для руки). С водительской стороны осталось маловато места (но чтобы закрыть дверь мне хватает), а с пассажирской (т.к. там всего одна кнопка) вообще не мешает закрытию двери. Так что теперь такое ощущение, что кнопки как в ино встроены в ручку.
PS Если не совсем понятно объяснил, могу сфоткать и выложить. Но только завтра.
Limon
Cvolo4yzhka
У меня борода пятерочная. Так не пойдет. Зато твои фотки подкинули идейку куда можно их впихнуть
Иногда бывает тяжело крутить мясорубку, например в дождливую погоду. А не сгорит ли моторчик стеклоподъемника или предохранители?
Cvolo4yzhka
Limon
Limon писал(а): А не сгорит ли моторчик стеклоподъемника или предохранители?
что зимой будет, не знаю, прошлой зимой ЭСП еще не было, но в дождь не заметил разницы, разве что в дождь одно стекло скрипит от чего то ...
А ЭСП у мню подключены через отдельный пред (использовал один из имеющихся неиспользуемых в старом ЧЯ - 2, на 3 - птф). так вот пред на 8А сожгли два работающих моторчика, когда обя стекла закрылись полностью(что и понятно, моторчики по паспорту жрут 4А каждый, а когда стекла уперлись ток подскачил), сейчас стоит пред 16А все норм.
