Страница 2 из 2
ГенВик
alex.moc-5 писал(а):
Прошу пардон за многократность постов.Просто у мя сегодня страница эта ЖУТКО ГЛЮЧИТ !!! Задолбался уже.До обеда вообще попасть не мог сюда.Это тока у меня так или у всех ?
У меня также. За"бала просто. Confused
alex.moc-5
А можно эл-ро схемку или хотя бы подробное описание ? Не понимаю роли эл-ромагнитног клапана в этой схеме.И что за реле, обычное 4-х контактное ?
Роль электроклапана - имеется два соска(режем шланг и надеваем на них), в обычном состоянии он перекрывает проход воды, при подаче напряжения он открывается и водичка беспрепятственно течет.
Два провода идущие на мотор омывателя - цепляю на реле, через реле пропускаю плюсовой провод с аккума, который потом идет на моторчик и реле. Клапан не дает воде стекать по трубкам обратно в бачок.
Усе, пасиб.Теперь допер.Наверное себе так же замучу.А то эти струйки дистрофичные самого задолбали. Very Happy
Doc Brown
Офф немного, но я просто поменял штатные на двойные и моторчика вполне хватает, чтобы давать 4 нормальные струи.
Страница 2 из 2
