Ну так сколько?
Всего голосов: 47
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Taja писал(а):а что мало примеров таких было? когда 1 идиот собирает несколько машин... да дофигаськи!
Тогда надо переформулировать задачу: сколько машин может собрать один идиот
Chud писал(а):.В результате внушительная пробка,это при 5 рядах(МКАД).
Ну это всё таки не парализованное движение.
Taja
Авто: ВАЗ 21093i 2001-BMW 318ti compact 1998-Opel Vectra C 2.2 2003
maxred
:-D на этот вопрос ответ: да скока угодно!!! :-D
одын
какой-нить правительственный идиот, с мигалками
Sabonis
Авто: Опель
shubin81
вообще, чтобы парализовать движение на 4-х полосной дороге (в одном направлении) от 1 до 5 идиотов маловато будет, при условии что идиоты управляют только легковыми а/м. вот если идиоты управляют автобусами и грузовыми а/м с прицепами, тогда думаю от 5-х и более идиотов уже начнутся затруднения. если идиоты на легковушках преимущественно, то надо чтобы пошел один сплошной поток идиотов во всех полосах, а это не менее 30 идиотов на полосу (итого нужно более 100 идиотов). еще зависит, от того, разрешена ли остановка (стоянка) на проезжей части - если да, то имеем уже три полосы, соответственно в наличиии может быть менее 100 идиотов. однако как правило паркующиеся на проезжей части являются абсолютно таким же идиотами, мало чем отличающимися от тех, которые едут, отсюда вывод, что идиотов для парализования такой дороги нужно в достаточном количестве. да, еще практика как правило показывает, что если, скажем, 100 идиотов заменить 50-ю идиотками то сила воздействия от этого не изменится, а в некоторых случаях, по данным исследователей увеличится. ученым еще не удалось выяснить силу воздействия от идиотки за рулем грузового автомобиля, а также грузового автомобиля с прицепом, но результаты, по предварительным оценкам, обещают быть очень высокими
Rock'n'Rolf
Авто: Lancer X 1.8 MT
Я поставил 3-5, хотя достаточно одну фуру развернуть и 4 полосы она заткнёт, а может (по техническим возможностям) и 5,5 закрыть.
SL@VEN
Авто: Ваз 21093
