BlackCat писал(а):По большому счету я не понимаю, почему нельзя к входу ЭСП подключать канал сигнализации...
Дополнительный канал сигнализации программируется по типу сигнала - полярность и длительность. Чтобы он управлял каким-либо устройством, нужно его не только соответствующим образом запрограммировать, но и физически (электрически) присоединить к этому устройству.
Вообще-то правильнее ставить доводчик стекол не на дополнительный канал, а на провод, по которому проходит сигнал "постановка на охрану".
Теоретически можно выставить сигнал секунд на 30 (если сигналка позволит) и посадить его на все стеклоподъемники через реле и диоды. Но! Это приведет к чрезмерной нагрузке на электроцепи (одновременное включение 4-х моторчиков) и электромоторы ЭСП - которые зачастую будут нагружаться 30 с повышенным током, будучи в верхнем положении.
Поэтому ставят "блок доводки стекол", который, во-первых, поднимает стекла поочередно; во-вторых, отслеживает момент остановки стекла (или тупо - по росту тока, или интеллектуально - по прекращению шума от электромотора в электроцепи) и останавливает соответствующий электромотор.
Бывают у них и сервисные функции. Например, минут 30 после закрытия стекол помнит их положение и при снятии с охраны в этот период времени возвращает стекла в положение до постановки на охрану.
Я ставил на девятку отечественный доводчик "Альтоника", был очень доволен его работой.
