to_to
что-то щелкает в слева спереди при наезде на возвышения на дороге или при выезде из ямы.
наконечники и шаровые поменяны.
что может быть ещё?
Genri
to_to
Шаровые.
А что менял недавно, так это не показатель, значит хлам подсунули.
to_to
Genri писал(а):
Шаровые.
не шаровые. на подъемнике уже все подергали. не они
Genri
to_to
Кстати, у кого то было что передняя пружина сжимаясь цепляля локер арки колеса, может у тебя что то похожее.
to_to
вот и мне кажется на что-то похожее.
эти щелчки уже достали(((
to_to
а что-то ещё могёт быть?
Num
а у меня такая же хрень щелкает только с зади!! чего не знаю но сильно щелкает с права и иногда с лева((((
тест-пилот
а у меня тоже стало щелкать, но я вспомнил, что недавно проставки поставил, посмотрел - так и есть, защита стала задевать за пружину, ножичком подрезал (конечно защиту Smile )
Stalek
у меня тоже щелкает в передней подвеске при трогании.Грешил на шаровые, поменял - никакого толку.На подьемнике все прокачали и причину так и не выявили.Есть мнение, что щелкает ШРУС, но как его проверить....
Genri
Шрус будет хрустеть при повороте колеса в движении.
to_to
при щелчке чувствуется, как будто, что-то дёргает
MAVrik
Вывеси и посмотри, не задевает ли защиту. У меня тоже она щёлкала, когда пружина сжималась.
to_to
спасиб, попробую
cinder
у меня на 99 тоже такое было поменял наконечники, шаровые, верхнию опору не помогло а оказалось все намного проще аммо был плохо закручен в "потроне".
Последний раз редактировалось: cinder (02 Май 2007 13:24), всего редактировалось 1 раз
Dron_spb
Не факт, у меня наружный хрустел в момент если заехал на кочку и на съезде с кочки даешь газу, т.е. колесо падает, а морда еще наверху - и лязг приличный. А при вывернутых колесах тишина Confused
Сейчас у самого брякает нипадецки, опроники и наконечники и шрус меняны 4000назад... остались шаровые.
Кто знает, в гараже реально шаровые поменять при наличии подкатного домкрата и без ямы ? Развал потом надо делать ?
Трудовик
поменять реально, развал делать не нужно
622
Если при резком трогании и торможении то у меня щёлкало из-за незатянутых гаек нижних рычагов. На которых ещё защита висит. Кто придумал такую дурь защиту на рычаги подвески вешать и каждый раз эти гайки откручивать Sad... Я уже там болты менял.
Илья В.
При наличии съемника проще простого!
Лорд
Если щелкает при трогании, проверь (затяни) рычаг передней подвески, вернее ту часть которая крепится к кузову.
ШРУС проверяют на вывернутых колесах. Выварачивают колеса и при движении будет происходить треск.
Михаил_mikl
У меня щелкало, когда "яйцо" стабилизатора попер.устойчивости развалилось. Хотя такое трудно не заметить Very Happy
SegaM
что может быть ещё?
У меня тоже месяца три щелкало и на подъемнике смотрели, дергали. А шаровую поменял- как рукой сняло .
to_to
а нижняя подушка двигателя может быть?
to_to
чувствуются рывки иногда
to_to
что это и как проверить состояние?
economist6
я тоже тут к теме присоседюсь. Проблемка следующа, летом заметил при не большом торможении практически когда остановился доносится некие желчки из правого колеса, на диагностие подвески ничего не показало, затем на эту проблему забил, поставил зимнюю резину и новые колодки все перестало, сейчас опять стало появляться хотя еще на зимней катаюсь. Вот есть подозрение что это колодки рывками по направляющим ходят плохо в момент износа 50%.
Какие будут мнения?
