Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Моё мнение про точки.
На спидометре они показывают реальную скорость. Шкала-то линейная нарисована да и к тому же спидометр настроен так что реально показывает чуть больше чем на самом деле. Все точки на спидометре расположены дальше цифирь к которым относятся. т.е. если стрелка показывает на 60 км час - реально ты едешь где-то 55-58 км/час. а вот если стрелка показывает на точку что сразу после 60-ти - это и будет реальные 60 км/час.
Чем больше скорость тем дальше точка отстоит от своего числа. т.е. погрешность прибора возрастает. Шкалу же для удобства нарисовали равномерной.
На тахометре две точки, которые тоже показывают пределы погрешности, но только в обе стороны. т.к. тахометр по сути частотомер, который мерит число импульсов с катушки зажигания. Наблюдали как стерлка тахометра колеблется туда-сюда на резких перегазовках?
Все приборы в машине - есть показометры. и точно ничего не показывают :-D
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Zillo писал(а):Шкалу же для удобства нарисовали равномерной
ого!
dimm33
Zillo писал(а):Чем больше скорость тем дальше точка отстоит от своего числа. т.е. погрешность прибора возрастает. Шкалу же для удобства нарисовали равномерной.
резонно) я тоже придерживаюсь этого мнения.....
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Никуя себе вы заморочились! Аж на 6 страниц!
Zillo дело говорит.Чем выше скорость,тем больше погрешность прибора. Чтоб обозначить реальную скорость проставлены точки. Полагаю,что значения скоростей для этих точек усреденны для всех приборов,выпускаемых заводом. К слову,врут приборы на ВСЕХ машинах,даже на А6 подп..здывает.
Витяй
Авто: Газ 31029=>Ваз21053=>Ваз 21093
ржу до слёз уже год езжу на 21093 и не разу не обращал внимания есть у меня там точки или нет
dimm33
Витяй
теперь то обратил
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Витяй писал(а): ржу до слёз уже год езжу на 21093 и не разу не обращал внимания есть у меня там точки или нет
Мдя уж.....вот заморочка...прикол да и тока
ZaSKaR
r1p писал(а):masta писал(а):Когда-то я поднимал эту тему. В итоге сошлись на том, что это калибровочные метки для проверки корректности работы спидометра. Точнее не помню - дело было давно.
+1, у меня была четверка с семерошной панелью, там как раз точки были на тахе и на спидометре, и когда я по трассе ехал - они совпадали (всмысле стрелки и там и там на эти точки указывали)
Неподходит вариант,так как тут:
точки есть,а тахометра нет!
dimm33 писал(а):Zillo писал(а):Чем больше скорость тем дальше точка отстоит от своего числа. т.е. погрешность прибора возрастает. Шкалу же для удобства нарисовали равномерной.
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
показания механич. спидометра отличаются от БК
например: на спидаке скорость 100.
на БК - 85
чем выше скорость, тем расхождение больше (до 20 км/ч)
ZaSKaR
voron82 писал(а):показания механич. спидометра отличаются от БК
на БК - 85
Видно у вас таой хороший БК или спидометр!? У нас на двух машинах показания были одинаковые! Темболее что и БК и спидометр берут скорость с одного датчика,правда возможно стрелка неправильно на спидометре выставлена!?
Jeeper
Авто: ВАЗ 21083 карб 1996 г, ВАЗ 21134 1.6i 2007 г и ГАЗ-69 1966 г
А я вот думал, что это оптимальный момент переключения передач
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
я сам озадачился этим вопросом: че они значат? может спецы с АВТОВАЗА подскажут????
_Mok_
Авто: 21099i 04г+21140 07г.
Точки сделаны как на тахометре, так и на спидометре и показывают жесткую взаимосвязь между скоростью и оборотами на разных передачах. IMHO это сделано для дублирования, помогает при поломке одного из приборов, можно по точкам узнать точную скорость.
А также для ОТК
dimm33
_Mok_
че за бред, открой первую страницу там фото и покажи мне точки на тахо и т.д......
Jeeper
ага, после 160 какую втыкать? ))))
Jeeper
А 160 это при оборотах соответствующих максимальной мощности. А втыкать шестую
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
На скорости первой точки начинает скрипеть торпеда, на второй - подстукивать в правой двери, на третей - пробивать заднюю подвеску, на четвёртой колбасит руль, на пятой - всё,... П"?;%Ц, приехали....
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
elis86
Boriskin
Авто: Лексус
Karzhimant писал(а):voron82 писал(а):показания механич. спидометра отличаются от БК
на БК - 85
чем выше скорость.....тем песдит больше
у всех!
0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
Еще один тупой вопрос сродни точкам: зачем на покрышках резиновые "волосинки"?
Думал что для того чтобы узнавать о том что резина новая, но они есть также и сбоку (и после сезона не обвалились).
_ЗЫ_ Тоже покоя не дает =)
dimm33
0lympian
Знаешь, называя свой вопрос "тупым", вы заранее как то не лестно отзываетесь о себе, я бы назвал этот вопрос риторическим еще каким либо, но не тупым. Лично я не считаю свой вопрос про точки тупым
webstudent
Авто: 21093 --> Kia ceed, 1.6М
0lympian писал(а):Еще один тупой вопрос сродни точкам: зачем на покрышках резиновые "волосинки"?
Меня тоже терзает этот вопрос! Так зачем же??
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
webstudent писал(а):0lympian писал(а):Еще один тупой вопрос сродни точкам: зачем на покрышках резиновые "волосинки"?
Технологические.
По их растяжению можно понять сколько каучука положили в вашу резину.
ZaSKaR
vnv писал(а):Технологические.
+1!
Именно для этого они и служат!
_Mok_
dimm33
Вовсе не бред, у меня точки на спидометре и на тахометре, когда обороты находяться на какой-нибудь из точек, спидометр очень точно показывает на свою точку.
(dimm33, нужно не только на картинки смотреть)
