Стало у меня правое передние колесо скрипеть, при крочении рулём, звут такой как-будто резина трётся об осфальт, ну я значения не придавал, а оно всё громче и громче.. и именно справа. Посмотрел на прокрышку а ней разрыв, с боку, видимо неудачно на бардюр заехал, ну думаю можт из-за этого, ну так щас тепло уже, поставил летние. А оно сёравно скрипит. Значит не резина. Звук такой противный, как гнущееся дерево, как на деревянном паруснике мачты скрипят. Чо такое может быть?
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Резиновая втулка где-нибудь. На подъёмнике смотреть и слушать надо.
Оо втулки и резиновые тож бывают.. ну тада ясно, спасибо!
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Ещё бывают втулки резино-металлические.
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Маятниковый рычаг проверь в первую очередь
(Он тоже справа и тоже может))))
Удачи!
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
а об локер не задевает случаем? шаровую опору верхнюю подергай м.б. она
Самосвальщик
dima_spb писал(а):...шаровую опору верхнюю подергай м.б. она
а разве она скрепеть может? у меня только постукивала на неровностях.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Гаврилыч писал(а):Ещё бывают втулки резино-металлические.
Вот-вот, эти в первую очередь заразы скрипят
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Решается все хорошей протяжкой низа.У мя тоже с новья скрипело слева.На подъемник забрался, протянули все гайки и вперед.
Ну кароче на подъёмник полюбасу...
Б
alex.moc-5 нее эт врядли у меня то далеко не новая.. хотя всё можт быть.
Я кода колёса менял всё там подёргал вроде не болталось ничё.. но там звук именно резиновый а не металический.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Гопник на зубиле писал(а):Ну кароче на подъёмник полюбасу...
Б
Дергать вручную бесполезно.А новая, старая, значения не имеет.Гайки и там и там отворачиваются.Просто берется ключик и тянется.У меня на целый (!!!) оборот подтянулась гайка слева на этом...как его...короче нижняя стойка что ли.Вобщем куй знает как назвать, чет меня заклинило.Ну ты понял вобщем.
Ну кароче пачинили, сказали маятниковая опора была виновата, терь не скрипит.
Minherz
Гопник на зубиле писал(а):Ну кароче пачинили, сказали маятниковая опора была виновата, терь не скрипит.
8-)
