KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Привет из соседней ветки.
Уважаемые форумчане, приключилась такая история.
Знакомая попросила починить 7-ку, был громкий глухой стук в коробке. Снял коробку, проверил на всяк случай выжимной (новый стоит) он в порядке. Разобрал коробку, достал из большой половинки сломаное кольцо направляющей выжимного подшипника и при снятии развалился подшипник промежуточного вала. До кучи поменял и второй пдшипник промежутки. У первички подшипник в идеале, игольчатый подшипник тоже как новый, у вторички тоже все ОК.
Но когда на завел машинку усшлышал тарахтенье из коробки. Прям как любимое самарское тарахтение подшипника первички. В чем косяк так и не понял. Ведь у первички-вторички подшипники не люфтили не шемели даже без масла, коробка крутится легко и без утяжеления в определнных местах.
Вчем может быть косяк?
Тут предположили старики, что это могут быть сношеные полукольца на коленвалу дают ему возможность осевого перемещения. А когда выжимаешь сцепление то люфты выбираются и звук пропадает, но звучит вроде как в коробке. Но что?
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
м.б. бракованый подшипник?
все равно надо снимать, смотреть...
