На старую нет смысла, дофига всего отличается. Хотя один знакомый ставил. Но имхо не стоит того.
Я сам евро ставил... на самом деле на панелях идущих в запчасти не хватает много чего:
1. кронштейна креплеиня ЭБУ
2. иногда туннельчика между печкой и соплами торпеды... в виде трапеции.
3. световодов
4. лампочем 1.2ватта с патронами (штуки 4 что-ли, я из ВП брал)
5. геркона на бардачок который играет роль концевика
6. может быть чуть упрощенная проводка, у себя я например заметил что не разведен "+12 при включенном зажигании" на реле ЭСП
7. крепления лампочки подсветки шкал печки
Гемор 1: кнопка аварийки. 15-й кожух на 9-ю рулевую нормально не встает. Менять накладно (1.5к). Нашел с большим трудом кнопку аварийки как остальные (ну там обогрев и т.д). и паял переходиник из 2-х релюшек. Не колхозно вроде получилось и удобней штатного
Если из Москвы то кнопки надо искать в КЕМПЕ в Царицыно. Больше нигде не видел.
Гемор 2: крепление поперечин к полу... Никак не крепил
Гемор 3: крепления туннеля.
На странице
www.sin-bad.ru есть с фотками как чего... я для отчета пок а времени не нашел.
