Rendy
Совсем сдох старый ЧЯ. Пришлось поставить новый. Всё вроде нормально работало, но сегодня я обнаружил что вентилятор охлажения не включается. Замкнул два контакта на датчике влючания карлсона, а он всё равно не включается. Домой пришёл и прочитал в книжке что при замене старого ящика на новый нужно ещё и поменять датчик включения.
Достаточно ли поменять этот датчик? Или нужно ещё чего то смотреть, ведь при замыкании проводов у меня вентилятор не включается.
P.S. старый ЧЯ мне больше нравился, там сразу видно что предохранитель полетел, да и проще его достать.
Belous
Авто: ВАЗ 2109
Rendy
не тот ты ЧЯ взял! надо было брать ЧЯ с ножевыми предохранителями под старый образец, там ничего вообще переделывать не надо!
Rendy
Belous писал(а):Rendy
Не я брал этот ЧЯ. Мне сервисмены купили такой, а потом поставили и забыли.
Что делать то? Может перемычку куда-нибудь поставить?
Я уж думаю включать Карлсон от АКБ с помощью кнопки.
Игорек 9
Авто: 21093
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
подай напругу на карлсон с акк, если крутится значит все ок, звони провода, релешку.
Игорек 9+1 гудок и карлсона ставят в общую цепь, если не пибикает, значит дело в ЧЯ или проводке
Игорек 9
Авто: 21093
Yujen писал(а):подай напругу на карлсон с акк, если крутится значит все ок, звони провода, релешку.
факт, очень удобно проверять не полетел-ли предохранитель, меня выручало :cool:
KROT
Авто: ВАЗ2115
А какой вообще смысл менять ЧЯ на какой-то другой?,
надо покупать именно такой как был или нового образца
чемто лучше старого? 8-)
Yujen
KROT писал(а):А какой вообще смысл менять ЧЯ на какой-то другой?,
у меня машина 94го года, и стоит ЧЯ с пальцевыми предохранителями, на кочках предохранители бывает вылетают из своего места, и найти такой же новый НЕРЕАЛЬНО, но есть ЧЯ со старым типом разъемов, и новыми предохранителями(флажки), вот и думай, или менять провода в колодках, или один снять другой поставить, что лучше?
TranceEL
Да не парься так! все там подходит как родное. я себе ставил и тоже была проблемма с карлсоном. ковырялся долго и упорно. даже дошло до маразма. поставил отдельное реле и напрямую с АКБ через датчик включал карлсона. короче оказалось все просто. разобрал я этот ЧЯ и проследил цепи на карлсона. там 2 предохранителя, один отвечает за сигнал и за реле карлсона, а другой за сам мотор карлсона. этот предохранитель сгорел, а я другой смотрел, как на крышке нарисовано!
Вот смотри
Поставь туда на 30 А и забудь про его существование! :cool:
mazi
Здравствуйте!
Имеет ли смысл замена чёрного ящика старого образца (с пальчиковыми предохранителями, машина 083 1996) на новый?
Достало просто, то одно не работает, то другое.. пока предохранители не покрутишь.. а после мойки прошлым летом вообше наблюдал весёлую картину: выключаю зажигание, вытаскиваю ключ - двигатель не глохнет! и так пока не просохнет всё...
Скажите кто сталкивался - какие проблемы возникают с заменой? какой блок лучше брать? И вообще, там работы надолго, надо приборку снимать?
Boriskin
Авто: Лексус
есть блок переходного образца
в нём заместо керамических предов стоят флажковые
внутри, всё то же самое,...никаких переделок в электрике
если ставить нового образца...нужно переделывать цепь карлсона т.е. вентилятора на радиаторе
lazar
Авто: ВАЗ 21093
С годик назад то же хотел поставить нового образца. Продавец отговорил напрочь. Электрик тоже. Купил старого образца.
Зря. Теперь жалею.
Карлсона с датчиком на радиаторе народ подключает к акуму.
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
купи предохранители нормальные, а не пласмассовые.
9руб комплект из 12 штук (3 комплекта). косят под керамику, но на деле пресованный мел. но не суть - при нагреве не деформируются и контакт есть всегда.. вставлять тока аккуратно, а то иногда в руках рассыпался )
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Часики писал(а):купи предохранители нормальные, а не пласмассовые.
Верно!
Есть и пластиковые термостойкие,чтото вроде TESLA
mazi писал(а):Достало просто, то одно не работает, то другое.. пока предохранители не покрутишь.. а
Перебери его.Место в котором он стоит выбрано неудачно,вся вода и снег там скапливается.Если не герметичен то очень быстро выходят из строя дорожки на печатной плате.Часто забивается сливное отверстие рядом с ним,тогда заливает его конкретно.
У многих людей сверху лежит кусок тонкой резины целиком его закрывающий,просто, но как показывает многолетний опыт,весьма еффективно. 8-)
Pika
Авто: ВАЗ 2108, карб.
mazi
да, забыл указать: панель низкая. имеет ли это значение, или они (блоки) совместимы? вообще существуют новые блоки под низкую приборку?
Boriskin писал(а):если ставить нового образца...нужно переделывать цепь карлсона т.е. вентилятора на радиаторе
это единственная переделка? если да, то что-нибудь придумаем ;)
lazar писал(а):Продавец отговорил напрочь. Электрик тоже.
как аргументировали?
valdemar2109sl писал(а):Место в котором он стоит выбрано неудачно,вся вода и снег там скапливается
ыы неудачно это мягко сказано... более неудачное место во всей машине сложно найти, разве что на брызговик его поставили бы или куда-нибудь под арку... помню на пятёрке ездил - он вообще без крышки у меня был, и всё время сухой..
Pika писал(а):"БЛОК монтажный 2108 (старого образца) ~ (флажковый предохранитель) ПСК"
так стоп. может я не понимаю чего, но мне казалось, что отличие старого от нового и есть в типе предохранителей, так?
Pika
Boriskin писал(а):есть блок переходного образца
mazi
Pika писал(а):Boriskin писал(а):есть блок переходного образца
то есть главное отличие - это цепь вентилятора?
Macclaud
У меня было то же самое, переставали работать поворотники, дворники и тд. Поставил монтажный блок нового образца с флажковыми предохрами (оригинал). Все работает нормально, Карлсон радиатора включается нормально (там отличие в цепи только в том, что удалено реле, которое на хрен не нужно, упростили малость схему). Еще разница в том, что в новом монтажном блоке отсутствует шунтирующий резистор, который показывает заряд на панели (надо дать поболее оборотов, и глюк пропадает, потом все нормально). Так что бери, там контакты хорошие, предохры плотно втыкаются, в комплекте прицеп для вынимания еще должен быть и несколько запасных предохров.
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Продавец: Да они ваще разные. Народ покупал, ставил, потом обратно приносил. Да и если флажек расплавится - хрен чего потом чем соскоблишь.
Электрик: типа пытались ставить, там и карлсон не работает, и со светом проблемы, и ваще нефиг экспериментировать.
Не творческий человек.
[/b]
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ЧЯ меняют в том случае если дорожки погорели.
altair44
Авто: матрёшка
Меняй и никого не слушай. Пределок немного, просто надо один из проводов, которые на вентилятор приходят, пустить через датчик включения вентилятора (по схеме посмотри, там ниче сложного). И еще надо датчик включения поменять на нового образца или от классики (второй вариант предпочтительнее, у него температура включения немного ниже). Старый датчик не рассчитан на ток, который на карлссон приходит.
mazi
altair44 писал(а):Старый датчик не рассчитан на ток, который на карлссон приходит.
ну через реле
altair44
Авто: матрёшка
mazi писал(а):altair44 писал(а):Старый датчик не рассчитан на ток, который на карлссон приходит.
ну через реле
через реле - это в блоке старого образца. В новом - такое реле отсутствует))) , поэтому и надо датчик поменять.
olg2004
Авто: планируется
за езжаещь в контур - лада (балашиха, горьковское) и покупаешь блок предохранителейстарого образца переходный - в конце кучи цифр буква М ... и ставишь вместо старого ... никаких проблемм и ножевые предохранители ...
только цена 1800
