play
Привет всем!!!
Скоро собираюсь делать ТО-4....
Пока ездил на зимних шинах, при сильных поворотах направо слышлись звуки "туг-туг-туг-туг-туг"... Причём только если на газ давишь... Если на нейтралке поворачиваешь - ничего.... И ещё при проезде плавных неровностей, например, когда асфальт волнами, то при съезде с "вершины" в "нижнюю" часть "волны" на скорости слышался какой-то глухой стук в впереди в колёсах...
И так как светило ТО-4, думал, устранить это всё... Ну что там, ШРУСы может быть?
так вот, на выходных поменял колёса на летние и.... звуки пропали!!!! И что мне теперь делать??? менять что-то или нет?
Информация:
зимние колёса 175/65/R14, летние - 185/60/R14....
стоят подкрылки...
проставки задние есть, на самом минимуме...
пробег, соответственно, прибижается к 45.тык... Перед началом зимы чуть меньше 40 было....
Машине 2 года, всё запчасти родные, ничего не менял...
play
Ну что, подскажет кто?
Лорд
По поводу
мне кажется что зимняя резина цепляла за подкрылки
Genri
При повороте руля колесо трет локер, летняя резина у тебя ниже (как и у меня) поэтому звуки и пропали. Загляни под колеса передние где защита стоит на ней должны остаться следы потертостей.
нужно вывешивать на подъемник и смотреть.
