Igor61
Привет, Друзья! :cool:
Вопрос в следующем: когда на холостых оборотах работает машинка из под капота слышен звон (именно ЗВОН, а не дребезг и т.п.), при прогреве он пропадает, но если поддать газу то он проявляется снова! При движении, если проежать мимо стены например какой нибудь, он опять слышен! В чем трабл? Он не громкий, но как то не очень приятно! Про защиту катколлектора не надо, она уже давно отогнута! Very Happy
Помогите советом, други! Может это сам катколлектор или что еще???
Последний раз редактировалось: Igor61 (21 Марта 2007 12:11), всего редактировалось 1 раз
maxxic
у меня звон (может похожий, может нет, по описанию не могу судить) тоже есть, в районе ремешка ГРМ источник вроде бы... может ролики...
Igor61
Maxim_M. Тоже думал про ролики, тем более при замене ремешка ролики не менял! Чем это грозит? А сам катколлектор не может звенеть, а то вроде слышал что то подобное!
Igor61
Есть еще соображения?
Tom669
Открыть капот на заведенной машине и установить источник звона.
Igor61
легко сказать! Пробовал, но там и так шумно, а звон не громкий! Так что х.з.
Kosta
Может юбочный звон? Менял поршневую по этой причине. Были "В" поставил "Е". Помогло.
Igor61
Но звон появился недавно, а я так понимаю, если бы были разные поршни, то он был бы изначально!
Igor61
Други, ну подскажите что еще может быть, а то на сервис приедеш не хочется там как баран стоять, что бы развели еще!
Artecom
Легко сказать подскажите... Если ты сам даже не можешь определить место его дислакации...
Igor61
ну мож было у кого... склоняюсь к роликам (но могут ли они звенеть?) или катколлектор...
Genri
Igor61 писал(а):
или катколлектор...
Экран катколлектора может
Igor61
Genri
Глебаня
Может и экран, а может и защита к двигу прилегает, иль на защите запчасть какая лежит.
Igor61
Глебаня
то есть ниче серьезного?
Глебаня
Igor61
Ничего серьезного будет, когда поймешь что звенит. А так надо искать.
Если это защита, а ты по кочкам не лазил и днищем не скряб, то есть вероятность износа опор двига, т.е. мог просесть....
Garrr
прокладка выпускного каллектора подсекает, как вариант ))
Vit59
Такой звук могут издавать подшипники при недостатке смазки.
У меня звенели, подшипники роликов ремня, попробуй
добавить в них литола, я использовал МС-1000. Возьмите разовый шприц самый тонкий
остриё иглы надо сточить наждаком. Аккуратно
запихиваем иглу под уплотнитель и добавляем смазку.
Смазки надо ~0,1куб. см, если добавить больше
при нагреве излишки могут вытечь на ремень (Разина на ремне не маслостойкая)
Желательно запустить двигатель, не надевая кожуха, и дать поработать 10-15 мин.
Затем ещё раз протереть уплотнители подшипников.
Eugen77
Точно такая же херня 1 в 1, все равно через 5 тысяч собрался ремень менять с роликами, может сейчас заменить?
