Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
По случаю очередного ДР стал счастливым (?) обладателем автомобилного телефизора... Тока вот куда его приспособить? Вопрос в принципе идиотский - понятное дело что если уж ради магнитолы стекло могут расхихикать - то за телеком влезут - к гадалке не ходи... И тем не менее, кто куда его ставит? На торпеду над бардачком на подставке на липкой основе? На крышу? Вместо зеркала? Мне понравился вариант с установкой вместо центральных дефлекторов печки (чисто гипотетически, его не рекомендуется устанавливат на солнцепеке, да и мобильность и съемность мягко говоря желаетельна... Но как здорово подходят размеры и форма корпуса телевизора и решеток дефлектора!!!)
RED DEVIL
Авто: ВАЗ 21124 1.6i 16v Кварц
да на место решоток дефлектора было бы прикольно!!!
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Видел установленный ТВ вместо центральных решеток.Смотрится зачетно. Но минусы - видно с улицы,на солнце, дефлекторы убирать.
Я бы на крышу впендюрил перед зеркалом заднего вида, или вместо козырька пассажирского, там и крепления можно использовать от него.
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Vovka2111 писал(а): или вместо козырька пассажирского, там и крепления можно использовать от него.
такие есть в продаже,прям в козырёк вмонтирован дисплей,причём не у одного производителя
Antone
Авто: Икс
Замутить бы как в тачке на прокачку. В торпеде справа над бардачком аккуратно вырезать отверстие, и на каких нибудь салазках с сервоприводом воткнуть его внутрь торпеды. Прикольно должно быть.
Только вопросф остаются:
-как аккуратно проделать отверстие в торпеде
-какие сервоприводы мутить
-как завуалировать после инсталляции, как вариант обтянуть всю торпеду кожвинилом.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Вы его хотите стационарно установить или чтобы он был съемный?
kuzma
Авто: ВАЗ 21114 1.6i 16V франкония 2005г
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
угу, в козырек... он на выборочных кочках сам вниз падает, а если на него еще и панель повесить... тока с дополнттельными защелками
roti
Antone писал(а):... -какие сервоприводы мутить
дохлый CD-ROM найти не проблема-лоток тягает замечательно
Antone
Авто: Икс
roti
+1 Супер мысль!
Сделать фичу, телек подключен к двд магнитоле, звук в обратку через усилитель. Включаешь мафон, телек так вжиииик из панели, лепота!
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Antone писал(а):Замутить бы как в тачке на прокачку. В торпеде справа над бардачком аккуратно вырезать отверстие, и на каких нибудь салазках с сервоприводом воткнуть его внутрь торпеды. Прикольно должно быть.
Мне мысть такая пришла. Можно сделать в торпеде сверху щель, чтобы телек оттуда выезжал вертикально. Можно взять механизм выдвижение лотка от старого cd-rom привода. Сверху на телек можно приклеить вырезаный кусок торпеды, чтобы когда он внутрь заезжал вообще ничего небыло видно
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Читайте профильные журналы типа АЗ, все уже придумано и реализовано..и монитор вместо центр. дефлекторов и выдвижной из панели, и потолочный тоже
Dim112
Маринер писал(а):Читайте профильные журналы типа АЗ, все уже придумано и реализовано..и монитор вместо центр. дефлекторов и выдвижной из панели, и потолочный тоже
Ну а ссылку кинь плиз с выдвижным. Хочется глянуть.
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
и кстати попутно еще вопрос: а что за антенна для него нужна? к обычной радиоантенне нет смысла же припаивать телевизионный штекер?
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
то Остап Бендер
взял 2114 с жк телевизором ужо... стоит на кронштейне над бардачком, ДВДшник отдельный под бардачком... в итоге я решил что телек буду брать тока в дальнние поездки... так снимать его постоянно зае???ся... каронштейн привинчен в торпеду... да, конечно неэстетично + провода торчат, но особо не напрягает.
В мыслях было подключить к телевизору заднюю камеру (видел какую то с ночным видением) да потом подумал нах не нада.
А про выездной телевизор - прикольно... надо постореть куда можно в 14-ю торпеду воткнуть.. тока гнезда у него сбоку раположены, наверное мешать будут
Antone
Авто: Икс
OTTO, все правильно. Только нужно будет чертовски аккуратно и ровно вырезать эту щель! Шов то все равно видно будет. И еще примудрить какую нибудь крепежку, чтобы в выдвинутом состоянии регулировать угол наклона. Вообще должно супер получиться!
Antone
Авто: Икс
limbo047, это при желании можно разобрать перепаять, сделать свой разъем снизу!
MAVrik
Авто: Рафик
Остап Бендер
Отдельная нужна. Спец автоантенна для авто стоит от 700 до 1500. Разные варианты.
Sharov
Авто: ВАЗ-2101,2108,2106,2115,21074,2109,2110,последняя 111940
на счет СD привода придуманно сдорово.Сам над этой проблемой бился в конце концов кронштейн телека прикрутил к торпеде намертво саморезами, а сверху прикрутил накладку для торпеды . Смотриться не очень зато практично можно на накладку всякой фигни положить. Надо посмотреть телек или двд прикручиваю к кронштейну телек подключаю штекера и смотрю.
limbo047
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
ЗачОтный вариант у Шнивы (или кто там второй сверху)... Остальное не катит ибо всес таки панель все-так должна быть съемной или хотя бы убирающейся
limbo047
да второй шнива, на микролифтах там
а последнее фото - на сайте написано, что это БК с дох функциями + ТВ, тока более не выпускают
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Честно сказать нужен ли он
Во время движения смотреть
не будешь А на вылазке надо
делами заниматься шашлык и
все такое а не в телик лупить 8-)
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
ну каждому дареному коню - по зубам.. то исть дареному коню в зубы не смотрят... подарили - надо приладить
limbo047
Остап Бендер писал(а):ну каждому дареному коню - по зубам.. то исть дареному коню в зубы не смотрят... подарили - надо приладить
точно. сам бы я никогда не купил. а так пусть будет. тем более прикольно. каждый спрашивает: а чё это такое? Телевизор что ли? Еще и показывает?..
можно еще девчОнок мацать пока они отвлекаются и дом 2 смотрят :-D
